Cadillac SRX 2012 год 3.0 L
Сообщение Francyz » 13 июн 2021, 03:25
Cadillac SRX 2012 год 3.0 L (LFW) - 6 цилиндровый
Сделал тест датчиком давления на 20Bar, но я не увидел что есть подпор на выхлопе. Мотористы разобрали выхлоп, который был забит напрочь. Сижу смотрю и не пойму где я сделал ошибку. Осциллограмма не показала забитость выхлоп (т.е. подпор) Кто нить может меня поправить, буду очень благодарен. Порядок работы цилиндров 1-2-3-4-5-6.
Позднее померил компрессию и что оказалось что на 1 и 3 компрессия отличается от остальных почти на 4 очка. Залез эндоскопом а там полный швак (файлы прилагаю), каталик посыпался на голове где 1,3 и 5 цилиндры
Так почему я не увидел подпор?
DD_2голова.7z
Francyz
Re:Cadillac SRX 2012 год 3.0 L
Сообщение Francyz » 13 июн 2021, 03:29
Довесок по эндоскопу. Протерло как наждачкой
Francyz
Re: Почему я не увидел
Сообщение Francyz » 13 июн 2021, 05:08
Мое предположение, что я сделал тест датчиком давления только в одной голове, не проблемной А вторую голову не проверил так же.
Francyz
Сообщение Nikolas70 » 13 июн 2021, 12:29
Francyz писал(а):Мое предположение, что я сделал тест датчиком давления только в одной голове, не проблемной А вторую голову не проверил так же.
Ну и плюс к этому, перед съёмом осциллограммы, калибруйте ноль датчика давления, а то у вас он где-то в космосе находится, подпор при таком "ноле" можно и не увидеть.
Nikolas70
Сообщение Иван 34 » 13 июн 2021, 19:28
Я один раз сам забыл сделать откалибровать ноль датчика давления, и в анализе пишет все нормально у вас, ну чувствую что то не то... еще раз сделал осцыл, но уже откалибровал датчик в ноль, и анализ написал "обнаружены не исправности"
Иван 34
Сообщение Рамиль02 » 13 июн 2021, 19:58
И зажигание позднее...
Рамиль02
Сообщение admin » 15 июн 2021, 00:18
А можно как ни будь тему переименовать по человечески??
Сообщение Varnak » 16 июн 2021, 03:08
И тест выполнен не очень. Максимальная нагрузка всего 20% и обороты всего до 3 тыр. подняли. Постеснялись при клиенте на газульку сильнее надавить?
Varnak
Сообщение Francyz » 16 июн 2021, 05:37
Varnak писал(а):И тест выполнен не очень. Максимальная нагрузка всего 20% и обороты всего до 3 тыр. подняли. Постеснялись при клиенте на газульку сильнее надавить?
Поднял бы, но больше оборотов не поднималось, не давал двигатель, какой то затык
Последний раз редактировалось Francyz 16 июн 2021, 05:40, всего редактировалось 1 раз.
Francyz
Сообщение Francyz » 16 июн 2021, 05:40
admin писал(а):А можно как ни будь тему переименовать по человечески??
не могу найти как это сделать
Francyz
Сейчас этот форум просматривают: Андрей NVR и гости: 136
