Какой использовать тест для общей проверки
Сообщение ogerc » 23 июл 2021, 22:29
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой можно использовать в программе тест для снятия осциллограммы давления в цилиндре с вторичкой и импульсом форсунки? Заранее благодарю.
ogerc
Re: Какой использовать тест для общей проверки
Сообщение Юрий » 23 июл 2021, 22:59
ogerc писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой можно использовать в программе тест для снятия осциллограммы давления в цилиндре с вторичкой и импульсом форсунки? Заранее благодарю.
Так как ДД будет вкручен вместо свечи( не забудьте ОТКЛЮЧИТЬ форсунку этого цилиндра, воизбежание провреждения ДД). А свеча на "землю" пусть работает( если ДIS система).
По ДД вы посмотрите БЕЗ форсунки( воспламенения).
Тест CSS проводить не следует( т.к. ДД в цилиндре и толку не будет).....
Сообщение Юрий » 23 июл 2021, 23:24
Любой тест относителен. Нет ни одного со 100 % процентной уверенностью.
Мотортестер записывает( если вы соблюли правила съёма сигнала) , обрабатывает ( над этим постоянно работает автор программы), и показывает что получилось.
МТ даёт представление куда " копать".
По показаниям МТ ВАМ САМОМУ принимать решение.
ЕСли в чём-то не уверены---перепроверяйте другими способами( на то и голова на плечах). Вкратце так....
И да, во избежание неправильного трактования результатов тестов---несколько раз снимайте( записывайте) сигнал, и из нескольких выбирайте схожие.
Сообщение ogerc » 23 июл 2021, 23:25
Если а/м не заводится какой тест лучше применить?
ogerc
Сообщение Юрий » 23 июл 2021, 23:29
ogerc писал(а):Если а/м не заводится какой тест лучше применить?
Ну если не заводится.....
Не тест.
Питание по топливу( в топливную рампу ДД), по напряжению и т.д...
Т.е. начинать с " нуля".
Сообщение ogerc » 23 июл 2021, 23:34
С давлением норма,
ogerc
Сообщение Dimaas » 23 июл 2021, 23:36
Искра? Впрыск? Компрессия? Автомобиль какой?
Dimaas
Сообщение Юрий » 23 июл 2021, 23:43
ogerc писал(а):С давлением норма,
Краткость---сестра таланта...
Вы поразвлекаться зашли?
Сообщение ogerc » 23 июл 2021, 23:48
А/м Fiat Punto 1.2 2000г. не заводится, пытается завестись но не заводится. Проверил компрессию около 12, давление с насоса 1,5-2атм, насос отключил подключил промывку инжектора давление прибавил до 3.5атм, искра есть, импульсы на форсунках есть плюс тоже есть. Была ошибка по антенне замка зажигания проводу восстановил, ошибки нет но все равно не заводится.
Последний раз редактировалось ogerc 23 июл 2021, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
ogerc
Сообщение Dimaas » 23 июл 2021, 23:50
Топливная рампа с обраткой? А то 1,5 может оказаться мало, а 3,5 много......))))
Dimaas
