Настройки под автомобиль
Сообщение AlexEngine » 10 авг 2021, 17:14
Доброго дня подскажите (нигде никак не могу найти этой информации.
у меня daewoo nexia 16v 1.5 1996 90лс (та что с трамблером (без ДПКЛ и ДПРВ)
выбираю постоянно в правом верхнем углу автомобиль свой но вот что то решил посмотреть что там в настройках и заметил что в настройках по 2 клапана на цилиндр а у меня их 4 ок, установил но задался вопросом по следующим элементам а именно кто знает на этой ксюхе
В разделе Система зажигания выбрано классика тут ок но УОЗ там ноль (какой УОЗ устанавливать?)
в разделе фазы по датчику давления
какие параметры установить для
Откр. Вып (сейчас установлено -37грд.) какой для 16 клапанной?
Откр. вп (Сейчас установлено -3грд.) какой для моей?
Закр. Вып (сейчас установлено 14грд.) какой необходимо?
Закр. вп (Сейчас установлено 44грд.) какой необходимо?
в разделе Фазы по датчику разряжения
Откр. вп (Сейчас установлено 0грд.) какой для моей?
Закр. Вып (сейчас установлено 0грд.) какой необходимо?
а так-же холостые же в нексии 16 клапанной вроде бы 950 оборотов?
а стоит 800 какой точно?
AlexEngine
Re: Настройки под автомобиль
Сообщение AlexEngine » 10 авг 2021, 17:39
AlexEngine писал(а):Доброго дня подскажите (нигде никак не могу найти этой информации.
либо эти показатели не влияют не на что?
AlexEngine
Сообщение Alex_42 » 10 авг 2021, 19:42
Сейчас, на анализ влияют только настройки фаз грм. В анализе по датчику давления, они задают границы допуска открытия/закрытия клапанов, и влияют на результаты отчета.
Сообщение AlexEngine » 10 авг 2021, 19:46
Alex_42 писал(а):Сейчас, на анализ влияют только настройки фаз грм. В анализе по датчику давления, они задают границы допуска открытия/закрытия клапанов, и влияют на результаты отчета.
Спасибо. но вопрос остается открытым как узнать эти границы на том или ином автомобиле?
AlexEngine
Сообщение AlexEngine » 10 авг 2021, 19:54
или под настройками фаз ГРМ Вы имели в виду выставленные по меткам на авто? но тогда какой смысл с тестах?
AlexEngine
Сообщение Alex_42 » 11 авг 2021, 00:25
.... Снятые датчиком давления с исправных авто.
Сообщение pi3c » 28 авг 2021, 22:56
Влезу в эту тему, чтоб не плодить новых.
Список доступных авто невелик. Может для более быстрого расширения списка организовать синхронизацию между пользователями?
Например, кто-то добавил авто или исправил ошибку в имеющемся. Программа выгружает эти данные на сервер. При запуске программы, она ищет новые данные в БД и загружает их. В итоге все имеем расширенный список авто.
pi3c
Сообщение admin » 29 авг 2021, 10:54
Я вот тоже про это думаю
Но есть проблема - как быть с тем что многие будут грузить ерунду всякую в базу.
Может надо сделать какие то рейтинги, чтобы пользователи могли ставить + и - , если много минусов то доверять не стоит.
Предлагайте идеи
Сообщение pi3c » 29 авг 2021, 23:21
admin писал(а):Я вот тоже про это думаю
Предлагайте идеи
Ну тут подходов много можно придумать. Для начала нужно сделать защиту от "Дурака", для исключения тупых, пустых и дублей. Например в сети можно найти БД авто с годами выпусков, двигателями и прочим. Подключаем такую к проекту. При создании новых записей, данные выбираем из нее, исключая ошибки написания и другие вольности в оформлении пользователями. Получим строгий стандарт названий машин и исключим дубли в названиях.
Далее, например, при выборе авто в осциллографе пользователем выводить список пользовательских настроек для данного типа авто уже с системой рейтингов и возможностью выбора какого-то пункта по умолчанию при следующем выборе данного авто. Это уже сохраняется на стороне пользователя.
Тут уже на Ваш вкус разработка логики и интерфейса)
Если Вам нужны идеи реализации и обратная связь от пользователей, создайте соответствующий раздел на форуме, чтоб не флудить в этой теме) Я думаю идей накидают.
pi3c
Сообщение pi3c » 29 авг 2021, 23:31
Так же создать БД со скринами осцилок исправных авто и нет, доступную только для владельцев Diamag2. Например выбрал авто, тебе сразу доступна библиотека осцилок по этому двигателю. не надо ползать и искать по интернетам)
Это было бы вообще супер)
pi3c
