Страница 2 из 3
Re: Не запускается программа
10 май 2022, 02:54
MVS92
Да только с диамагом . Все остальное работает без проблем
10 май 2022, 02:58
MVS92 писал(а):Да только с диамагом . Все остальное работает без проблем
Тогда, вариантов больше нет, как переустановить ОС. Либо, удалять установленные проги и пробовать...
21 ноя 2022, 07:47
el_mecanico
Такая же беда, не запускается программа на W7х64, вылазит такое сообщение. Скачивание файла по новой, и переустановка не помогли. Антивирусов нет. Винда нормальная, не пиратская сборка
21 ноя 2022, 09:05
Скачайте DrWeb Cureit и проверьте комп на вирусы
21 ноя 2022, 09:48
el_mecanico писал(а):Такая же беда, не запускается программа на W7х64, вылазит такое сообщение. Скачивание файла по новой, и переустановка не помогли. Антивирусов нет. Винда нормальная, не пиратская сборка
Не хватает некоторых компонентов библиотеки runtime. Скачайте и установите, например по ссылке
https://softportal.pro/runtimepack.html
21 ноя 2022, 16:34
el_mecanico
установил библиотеки, ни чего не изменилось
21 ноя 2022, 16:45
el_mecanico
admin писал(а):Скачайте DrWeb Cureit и проверьте комп на вирусы
ругается только на активатор винды и конкурента
21 ноя 2022, 19:15
el_mecanico
При первоначальном запуске выскакивает это сообщение, и процесс висит в диспетчере как активный. При попытке повторного запуска вылазит уже Runtime error 216
21 ноя 2022, 20:56
Попробуйте, запуск от имени администратора. Либо, заново ПО скачайте.
22 ноя 2022, 20:00
el_mecanico
Alex_42 писал(а):Попробуйте, запуск от имени администратора. Либо, заново ПО скачайте.
Пробовал и то и другое, не помогает
