Страница 13 из 17
30 ноя 2014, 21:09
Сегодня делал профилактику к зиме ВАЗ дв. 2111, версия 1-2-8 потери по ВладВас 12%, версия 1-2-6 8%, что штангель потихоньку в аршин начали переделывать
Замер делал Тульским ДД без удлен.
30 ноя 2014, 22:31
Наиль, а как делал? Один и тот же файлик разными версиями анализировал или два раза запись разными версиями делал?
30 ноя 2014, 23:01
ВладВас
Н.З. писал(а):Сегодня делал профилактику к зиме ВАЗ дв. 2111, версия 1-2-8 потери по ВладВас 12%, версия 1-2-6 8%, что штангель потихоньку в аршин начали переделывать
Файлы можно посмотреть?
01 дек 2014, 01:06
ВладВас с психу 1 2 6 сохранил, на 1 2 8 не стал сохранять. Александр 1 2 8 записал сигнал ДД сделал анализ в версии 1 2 8, записал в версии 1 2 6 сигнал ДД сделал анализ в версии 1 2 6. Скоро придёт ДД от Диамага повторю замер им в обоих версиях. Александр так же заметил на двух замерах сигнала ДД в разных версиях по метке ДПКВ в версии 1 2 6 вкладка открывается то есть я могу обозначить в моём случае 20-ый зуб сигнала ДПКВ, в версии 1 2 8 вкладка по меткам ДПКВ не открывается, на днях пробывал в новой версии вкладка по метке ДПКВ открывалась, чудеса.
01 дек 2014, 01:36
Наиль, немного некорректно сравнивать разные записи, сделанные в разное время. Условия все равно немного различаются и один в один, файлы не совпадут. Вот, если например, сделать запись в версии 1.2.6., а потом запустить анализ ДД в этой версии и в 1.2.8., т.е. сравнить один и тот же файлик, но в разных версиях ПО. Тогда станет ясно, есть различие в анализе или нет. По глюкам, Алексей работает. Например, устранил глюк, где не шел поиск зубьев на некоторых сигналах ДПКВ. Обещал в следующей версии ПО выложить.
01 дек 2014, 02:11
ВладВас
Н.З. писал(а):Сегодня делал профилактику к зиме ВАЗ дв. 2111, версия 1-2-8 потери по ВладВас 12%, версия 1-2-6 8%, ....
У одного человека на МТ про подобное было. До второго съёма осцилки мотор остыл и работал на повышенных оборотах. У Вас такого не могло случиться?
01 дек 2014, 03:03
Alex_42 писал(а):Наиль, немного некорректно сравнивать разные записи, сделанные в разное время. Условия все равно немного различаются и один в один, файлы не совпадут. Вот, если например, сделать запись в версии 1.2.6., а потом запустить анализ ДД в этой версии и в 1.2.8., т.е. сравнить один и тот же файлик, но в разных версиях ПО. Тогда станет ясно, есть различие в анализе или нет. По глюкам, Алексей работает. Например, устранил глюк, где не шел поиск зубьев на некоторых сигналах ДПКВ. Обещал в следующей версии ПО выложить.
Александр время между записями прошло не более пяти минут, запись сигнала ДД произвёл в версии 1 2 8 и проанализировал в этой же версии, вторую запись которую произвёл практически вслед первой в версии 1 2 6 и произвёл анализ в версии 1 2 6, как бы всё корректно. Для меня разница в потерях по ВладВас на 4% уже многовато, условия для замера с одного цилиндра идеальные по температуре и по оборотам, 4% архи много для меня, 16% потерь для дв. 2111 и ему подобные край регулировка выпускного клапана, 20% потерь на демонтаж ГБЦ то есть потери от ВладВас мне облегчает работу я уже смело лезу в регулировку клапанов как бы не способом тыка или отправляю к слесарям это я так для примера, по потерям Шульгина я не работаю чёткую грань не вижу по нюансам я этот метод потому и называю аршин. Александр анализировать сигнал ДД записанный в версии 1 2 6 с поздними версиями по моему некорректно по потерям от ВладВас и контрольным точкам разногласие идут то есть по низу сигнала ДД. То что Алексей по глюкам работает это нормально, придёт ДД от Диамага вышлю ему ещё не один глюк.
01 дек 2014, 03:05
ВладВас писал(а):Н.З. писал(а):Сегодня делал профилактику к зиме ВАЗ дв. 2111, версия 1-2-8 потери по ВладВас 12%, версия 1-2-6 8%, ....
ВладВас с недавних пор по оборотам и температуре дв. особый контроль.
01 дек 2014, 03:09
Наиль, а есть файлик? Хочу сам проверить разными версиями.
01 дек 2014, 03:40
Александр сигнал ДД версии 1 2 6 есть в теме эталон сигнала ДД, Рено Меган, в версии 1 2 6 потери по ВладВас 7-8 %, в версии 1 2 8 потери по ВладВас 12 %. Просто когда обкатываете что то новое сравнивайте то что хорошо работало в старой версии, спасибо ВладВас обратил внимание на это разночтение, а потом и сам вспомнил что то такое было, просто до последнего сидел на версии 1 2 6.
