Работа Диамаг2 с ноутбуком на выезде
Сообщение Алекс » 29 окт 2014, 18:30
Добрый день,только что приобрел прибор,описание и порядок подключения -читал.Подскажите,работая с ноутбуком не надо заземлять прибор к авто,?я так понимаю что просто подключаешь провода к каналам ,ну например для проверки ДИС зажигания,датчик 1 го цилиндра, и снимаешь осцилки?не ругайте за первые, может глупые вопросы :?
Алекс
Re: Работа Диамаг2 с ноутбуком на выезде
Сообщение dsvdp » 29 окт 2014, 23:17
В порядке подключения написано - массу диамага подключить к минусу акб.
dsvdp
Сообщение EvSan » 29 окт 2014, 23:59
Можно просто щуп игла в любой канал свободный крокодил на минус
EvSan
Сообщение Serg57i » 30 окт 2014, 00:27
У меня в ноутбуке АКБ мало держит и приходится включать в сеть через адаптер питания - в этом случае Диамаг заземляю, иначе - наводки.
Сообщение EvSan » 30 окт 2014, 00:44
Были случаи когда были наводки цеплял авто на батарею или на какой нибудь распред щит имею ввиду земля.
А лучше как знающие люди говорят пусть лучше к тебе едут :D
EvSan
Сообщение Алекс » 30 окт 2014, 02:20
Ребят,почему спросил про заземление-вчера пришел комплект диамага 2,там небыло провода заземления,в комплект он не входит ,мелочь вроде :) сам сделаю дело минутное :) На приборе у меня заземление под гайку,работаю с ноутом -корпус прибора под клемму болтовую и на минус авто в любов случае я так понимаю,спасибо за подсказку.Хотя щупом игла если работаешь то можно не заземлять?
Алекс
Сообщение dsvdp » 30 окт 2014, 04:27
когда увидишь вместо нормальных сигналов синусоиды кривые, вспомни о наличии массы между диамагом и авто.
dsvdp
Сообщение Алекс » 30 окт 2014, 16:27
Спасибо dsvdp, :) я правильно понял намек что что какими бы щупами я не пользовался или другими датчиками прибора-он ,прибор должен быть все равно заземлен на корпус авто или на минусовую клемму акб,для лучшего отображения картинки исследуемого предмета ?
Алекс
Сообщение чавой-то 161 » 31 окт 2014, 04:33
С самого начало работаю нетбуком(от батареи держит до 5 часов) и никаких заземлений не делал.
чавой-то 161
Сообщение dsvdp » 31 окт 2014, 06:17
Я думаю, что не я один забываю массу осцила соединять с аккумулятором.
Но посмотрев на экран, сразу понимаешь в чем дело.
Массу осцила соединять с минусом аккумулятора - это у меня правило.
Пользуясь щупом-иглой с крокодилом, к аккумулятору можно не цепляться. Я всё равно цепляюсь, кто его знает, как крокодил прицепится.
Последний раз редактировалось dsvdp 31 окт 2014, 06:26, всего редактировалось 1 раз.
dsvdp
