Работа Диамаг2 с ноутбуком на выезде
Re: Работа Диамаг2 с ноутбуком на выезде
Сообщение Babuka » 14 дек 2014, 22:39
kikozik писал(а):
Я работаю недобуком,причем частенько через блок питания от сети,проблем не было,заземления в гараже нет.
По вторичке на 456 каналы включаю фильтры синфазной помехи.
А без фильтров про бывали? Спрашиваю так для интереса.
Babuka
Сообщение dsvdp » 15 дек 2014, 07:26
Пробовал, без фильтров плохо.
Не понятно, то ли проблемы в ВВ, то ли наводки на осцил.
dsvdp
Сообщение Babuka » 15 дек 2014, 19:28
dsvdp писал(а):Пробовал, без фильтров плохо.
Ясно, спасибо.
Babuka
Сообщение ВладВас » 15 дек 2014, 20:18
Вас не затруднит показать, как выглядят осцилки в этой ситуации- без фильтра и с фильтром.
ВладВас
Сообщение ВладВас » 15 дек 2014, 21:20
А здесь кнопка редактирования есть, но ответ
Вы больше не можете редактировать или удалять это сообщение.
В предыдущем сообщении хотел знак вопроса поставить в конце предложениия. :)
ВладВас
Сообщение Мастеровой » 30 янв 2015, 03:45
Хотел бы уточнить по поводу работы с ноутбуком от сети: нужно ли его обязательно подключать к розетке с заземлением? От аккумулятора ноутбук уже долго не работает - батарейка села(15 минут максимум)... Ну Диамаг и авто заземляю обязательно...
Мастеровой
Сообщение rins » 30 янв 2015, 05:30
я бы новую батарею взял бы.
смотрел. при подключенной зарядке. есть помехи при снятии сигнала.
работаю только от батареи, и не горожу огород с заземлением.
rins
Сообщение Serg57i » 30 янв 2015, 06:19
Мастеровой писал(а):Хотел бы уточнить по поводу работы с ноутбуком от сети: нужно ли его обязательно подключать к розетке с заземлением? От аккумулятора ноутбук уже долго не работает - батарейка села(15 минут максимум)... Ну Диамаг и авто заземляю обязательно...
Подключаю к обычной розетке. Диамаг заземляю, иначе - наводки 50 Гц небольшие. Иногда, если настройка очень тонкая - да, прав rins - можно увидеть помехи в виде небольших скачков от работы самого блока питания ноутбука. Так вроде не мешает.
Сообщение Мастеровой » 30 янв 2015, 16:57
Спасибо!
Мастеровой
Сообщение Мастеровой » 30 янв 2015, 17:02
rins писал(а):я бы новую батарею взял бы.
А помехи при снятии каких сигналов?
Мастеровой
