Как работатть с 8 цилиндровыми моторами
Сообщение Михаил Серегин » 10 мар 2024, 20:25
Добрый день возник такой вопрос, как делать сравнение цилиндров?
Ещё вопрос как проверить систему зажигания проверять на 8 цилиндрах?
Какая схема для проверки системы COP на 8 цилиндрах. Также как и для 4 , каждый цилиндр через сопротивление 10 к ом подключить?
Михаил Серегин
Re: Как работатть с 8 цилиндровыми моторами
Сообщение yunik » 12 мар 2024, 21:45
По системе зажигания всё так же, как и на 4-х и 6-ти цилиндровых моторах, только щупы-иглы с резистивным сумматором делителем понадобятся на 8 цилиндров.
Или проверять каждый цилиндр (катушку) по очереди с помощью щупа-иглы или универсальной линейкой через экспресс-диагностику.
А вот что Вы имели в виду под сравнением цилиндров, я не понял.
Сообщение Михаил Серегин » 13 мар 2024, 04:09
Спасибо за ответ?
Css тест его на 8 цилиндров тоже можно делать?
Михаил Серегин
Сообщение yunik » 13 мар 2024, 14:45
Да, тест CSS тоже можно делать.
Только в программе следует указать правильный порядок работы цилиндров для этого двигателя.
Сообщение Михаил Серегин » 13 мар 2024, 16:51
Ок, спасибо большое!
Михаил Серегин
Сообщение shandrik » 24 июл 2024, 01:25
Добрый день.Подскажите ,что я не так делаю.Двс 2UZ ,8 цилиндров тест эффективности цилиндров.На графике анализа не возможно рассмотреть работу цилиндров ,все сливается в одну линию.
shandrik
Сообщение admin » 24 июл 2024, 11:05
файлик выложите
увеличьте мышью нужный вам участок графика
Сообщение shandrik » 24 июл 2024, 16:28
участок перегазовки под нагрузкой и работы на хх .На хх все в одну линию.
shandrik
Сообщение shandrik » 24 июл 2024, 16:33
На хх у мотора есть небольшие пропуски , а в каком цилиндре не фиксируется.
shandrik
Сообщение yunik » 24 июл 2024, 18:50
shandrik писал(а):участок перегазовки под нагрузкой и работы на хх .На хх все в одну линию.
Это Вы увеличили длину развёртки (картинка увеличена по вертикали), а надо увеличить по горизонтали (шкала оборотов).
Нажмите и удерживайте кнопку Ctrl на клавиатуре, одновременно курсором выделите участок графика в нужном диапазоне - например от 1000 до 3000 оборотов. Получите расширение графиков по горизонтали, при этом график эффективности каждого цилиндра станет шире, так будет удобнее оценивать работу каждого цилиндра по в отдельности.
Надо было загрузить свою осциллограмму, Вам бы по ней всё показали.
