Новая версия ПО 2.7.2 для Diamag 2
Сообщение admin » 02 июл 2024, 01:15
Готова новая версия по 2.7.2 для диамаг 2
Улучшена помехоустойчивость анализа эффективности цилиндров и анализа давления.
Сделано много прочих исправлений.
В прошлой версии по был неприятный момент когда при зависании передачи данных по USB софт намертво зависал, приходилось снимать задачу.
Это исправлено, более того, теперь при обрыве соединения по юсб в некоторых случаях оно восстанавливается автоматически, не надо передергивать usb кабель.
Re: Новая версия ПО 2.7.2 для Diamag 2
Сообщение weolver » 02 июл 2024, 19:57
Спасибо большое.
weolver
Сообщение NixanR » 02 июл 2024, 20:55
При тесте зажигания (трамблер), перестало зависать. Даже с превышением 12 кв.
Спасибо за работу.
NixanR
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 02 июл 2024, 21:49
При тесте зажигание дис,постоянно пишет мало импульсов синхронизации.Не возможно провести тест,откатился назад,стало нормально.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение admin » 02 июл 2024, 23:42
ЕВГЕНИЙ писал(а):При тесте зажигание дис,постоянно пишет мало импульсов синхронизации.Не возможно провести тест,откатился назад,стало нормально.
Такие сообщения надо подкреплять исходными файлами. Без них какой смысл? Как я могу проверить и исправить если есть ошибка?
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 03 июл 2024, 17:31
Поставил старую версию,все работает,вот весь смысл.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение admin » 03 июл 2024, 17:39
ЕВГЕНИЙ писал(а):Поставил старую версию,все работает,вот весь смысл.
И как это ваше сообщение поможет что то исправит если нет файла с проблемой?
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 03 июл 2024, 18:58
Это Вам лучше знать,но то что проблема есть, это факт,продолжаю работать на старой версии,жду исправлений.Программа выдает сообщение найдено слишком мало синхроимпульсов.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение admin » 03 июл 2024, 20:31
Интересный подход у вас, но так это не работает. Нужен файл где у вас ошибка
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 03 июл 2024, 21:13
Как будет,так обязательно сохраню,обычно я не сохроняю.
ЕВГЕНИЙ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
