степень сжатия
Re: степень сжатия
Сообщение Babuka » 22 мар 2015, 04:19
rins писал(а):на 1.2.9 с ДД диамаг, тоже заметил маленькие потери кажет.
раньше с тульским и более старыми версиями больше показывало.
Недавно Рх на авто с пробегом 35 тыс снимал ПО 1.2.9. потери 17% были.
Babuka
Re: степень сжатия
Сообщение чавой-то 161 » 22 мар 2015, 20:02
Дык дело в том что и степень сжатия тоже меньше кажет. На авто Киа Сид 2л по автодате степень сжатия 10 а в проге 8 показало. Может быть чего настроить или скорректировать по ДД надать?
Просто раньше на старых ПО все работало, знал что до 20% потери это норм 20-25% уже хуже, а 25-30% практически труп. А теперь и не понятно и степень сжатия не проверишь ежели чего не то всунули(КВ).
Может дело в ДД(Диамаговский с удлинителем)? но до этого с этим же удлинителем работал норм и как вижу проблема не тока у меня и даже с другими датчиками.
чавой-то 161
Re: степень сжатия
Сообщение Babuka » 22 мар 2015, 20:42
чавой-то 161 писал(а):Дык дело в том что и степень сжатия тоже меньше кажет. На авто Киа Сид 2л по автодате степень сжатия 10 а в проге 8 показало. Может быть чего настроить или скорректировать по ДД надать?
Сейчас нашел файл и посмотрел - степень сжатия 10,3:1 и потери 17,5%, вроде как реально это. Может файлик скините, посмотрю на своей проги?
Babuka
Re: степень сжатия
Сообщение Стив » 22 мар 2015, 22:57
sanya.map писал(а):Добрый день!Вот снял скрипт вчера,Ваз 2110 2003 г.в пробег 250 тыс ни чего не делалось вообще.Жалоба клиента под нагрузкой пропадает периодически тяга.Причину то нашли сразу Б/Н (бензонасос)выдавал 1.8-2.0 кг,но было время и я снял скрипт Px ДД в первом цил..Так вот при таких потерях по Шульгину или же по Влад..... может двигатель нормально работать или нет? Когда то смотрел видио скриптов Шульгина так он если мне не изменяет память говорил что при 25% общих потерь машина останавливается,а эту же после замены Б/Н и танком не остановишь.Объясните если что не так.
Как то осциллом Постоловского делал скрипт, потери 31% были, а машинка ехала дай бог!
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
Стив
Re: степень сжатия
Сообщение чавой-то 161 » 22 мар 2015, 23:55
Ну большие потери могут быть ежели ДД не плотно закручен или уплотнитель прохудился, а в моем случае наоборот слишком маленькие потери.
чавой-то 161
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
