степень сжатия
Re: степень сжатия
Сообщение ВладВас » 14 дек 2014, 07:27
Serg57i писал(а):Если не секрет, растолкуйте пожалуйста попроще, как вычисляется в скрипте по сигналу ДД степень сжатия.
В принципе ничего сложного для восприятия: В соответствии с классическим определением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B8%D1%8F
"Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания."
Указанные объёмы, вычисляем на основании уравнения термодинамического состояния газа, извлекая необходимые для этого данные из сигнала ДД.
ВладВас
Re: степень сжатия
Сообщение SAN51 » 14 дек 2014, 20:49
Влияет или нет на показание ДД впрыск топлива в исследуемый цилиндр? Где то возможно отключить форсунку , а где то и нет.
SAN51
Re: степень сжатия
Сообщение ВладВас » 15 дек 2014, 02:23
SAN51 писал(а):Влияет или нет на показание ДД впрыск топлива в исследуемый цилиндр? Где то возможно отключить форсунку , а где то и нет.
Теоретически в какой-то мере---Да.
На практике это влияние никто не подтвердил. Мне по крайней мере это неизвестно.
Я пока что полагаю, что степень влияния этого фактора не значительная.
ВладВас
Re: степень сжатия
Сообщение Serg57i » 15 дек 2014, 05:06
ВладВас писал(а):Указанные объёмы, вычисляем на основании уравнения термодинамического состояния газа, извлекая необходимые для этого данные из сигнала ДД.
Спасибо, ВладВас, другого ответа я и не ждал. Поэтому к этой расчитанной степени сжатия надо относиться, на мой взгляд, несколько философски. Нельзя требовать от нее большой точности. Просто хотелось выяснить, от чего может зависеть этот расчет, чтобы не ошибиться в предполагаемой неисправности. Вот например как эта цифра зависит от потерь в цилиндре. Двигатель один и тот же. 1 цил с прогаром клапана, 2- более-менее нормальный. Обороты правда великоваты, но в обоих случаях одинаковые для сравнения. Посмотрите, какая разница в СС.
Рабочий стол.rar
Re: степень сжатия
Сообщение ВладВас » 15 дек 2014, 08:47
Сергей!
Давайте возьмём к примеру смартфон.
При покупке Вы будете выяснять его функциональность или ограничитесь его внешним видом?
Так и методика- судить следует по результату.
Мою методу дефектовки моторов по %потерям% люди используют примерно 2,5 года. Некоторые пользователи благодарят и пишут, что инструмент достаточно точный. Но некоторые диагносты высказывают мысли тип " в цилиндре мотора протекают столь сложные процессы, да невозможно всё учесть, невозможно сделать точный расчёт герметичности цилиндра". На это я отвечаю очень просто: когда моя метода укажет на аварийное состояние цилиндра, возьмите компрессометр и своими ручками проверьте- проблемный этот цилиндр или нет.
Пока что ни кто мне не показал случай, когда выводы методы не согласовались результатами измерения компрессометром.
Мне нравиться принцип " Практика критерий истины"
Аналогично следует оценивать и методу расчёта СС- по результату.. Хотя ситуация здесь несколько сложнее. Полученное при расчёте СС значение, при проверке методы мы можем сравнивать только с заводским значением СС. По крайне мере, другой возможности я не вижу. Тут возникает вопрос: какая точность работы шлифовщика даже на заводе. А про СТО и говорить нечего. А какая точность используемых прокладок под головку блока?
Что касается ВАшего , приложенного файла, то на случай высоких потерь я мыслю следующим образом. Если цилиндр аварийный, то кому интересно знать СС этого цилиндра? На крайний случай в запасе ещё есть 3 цилиндра. Для проверок. :)
Хотя должен отметить, что в пределах значений %потерь%, характерных для здоровых и умеренно ушатаных моторов, метода СС отрабатывает это фактор весьма корректно.
Сергей , а почему в этой 2109 такая низкая СС=8,2, что с ней сделали?
ВладВас
Re: степень сжатия
Сообщение ВладВас » 15 дек 2014, 18:28
У меня исчезла кнопка "Редактировать сообщение".
У всех так?
ВладВас
Re: степень сжатия
Сообщение kikozik » 15 дек 2014, 23:19
ВладВас писал(а):У меня исчезла кнопка "Редактировать сообщение".
У всех так?
Некоторое время после отправки сообщения должна висеть.
Вот отправил,и снова дописываю.
+100
Третий раз правлю.
Re: степень сжатия
Сообщение Serg57i » 16 дек 2014, 03:40
ВладВас писал(а):Сергей , а почему в этой 2109 такая низкая СС=8,2, что с ней сделали?
Да это я с удлиннителем в обоих случаях снимал. Как-то раньше не очень придавал значение вычисленной СС и всегда снимаю с удлиннителем - по крайней мере на положение характерных точек он не влияет. Где-то я не найду свои исследования на эту тему - с удл. и без. В каком-то сообщении выкладывал - не найду. Удлиннитель 140 мм с отверстием на 8. На СС он,естественно, заметно влияет. Ну и по потерям этот цилиндр, где 8,2 - тоже не очень.
Re: степень сжатия
Сообщение Н.З. » 21 дек 2014, 02:55
ВладВас у классики ГБЦ фрезерована, информация от фрезеровщика, ГБЦ было покороблена (вертолёт), фрезеровали как выйдет на чистовую, интерес у меня к данному дв. пропал.
Re: степень сжатия
Сообщение ВладВас » 21 дек 2014, 07:03
Да это я с удлиннителем в обоих случаях снимал. Как-то раньше не очень придавал значение вычисленной СС и всегда снимаю с удлиннителем - по крайней мере на положение характерных точек он не влияет. Где-то я не найду свои исследования на эту тему - с удл. и без. В каком-то сообщении выкладывал - не найду. ...
Интересно было бы сравнить :)
ВладВас
