Alex_42 писал(а):Наиль, на твоем рисунке ось симметрии 360 показана. Т.е. от нее в обе стороны смотрим открытие впуска и закрытие выпуска. Так? Получаем линейку с началом в 0 гр., серединой 360 гр. и конец линейки 720 гр. В таком режиме отображаются только эти оси и их градусы в линейке? Контрольные точки клапанов от оси 360 гр. показывать? Еще, думаю, внизу не следует отображать информацию. Получается, что вверх, что вниз придется глазами бегать. Лучше уж, на линейке поле с данными сделать. Предложил Алексею в окне анализа ДД сделать прокрутку всего файла, а не только 5 циклов с отображением мгновенных оборотов и потерь. Можно сделать так, чтобы при нажатии кнопки установки линейки ДД в окне анализа, маркеры самоустанавливались на на точки открытия выпуска и закрытия впуска. Градусы у нас и так сейчас совпадают в окне анализа ДД с градусами линейки в окне осциллографа.
Александр только 5 циклов сигнала ДД, Шульгин человек гениальный, мудрый, большой практик он знал что делать, он всё предвидел если пустить анализ по всей записи, и рекомендует если что не так выделить короткий участок записи сигнала ДД и пустить его в анализ. Александр есть с чем сравнивать, в МТпро пошли по пути усреднения всей записи, если сигнал не стабильный по хх,пока кроме гемороя ни чего не вижу, с ДД на 7кг. не возможно работать, короче ни каких анализов по всей записи ДД, прими как дружеский совет.Мы сейчас говорим сигнал ДД по линейке, в данном случае вся запись. И все мои предложения относится именно сигналу ДД по линейке. В анализ ни надо лезть, там есть первых 5 циклов или то что выделил и дал на анализ. По поводу 360 градусов по линейке, это просто пустое пространство где можно расположить градусную сетку с осью, к 360 градусов ни какого отношения не имеет.
