Новая версия ПО 1.2.9
Re: Новая версия ПО 1.2.9
Сообщение Alex_42 » 15 янв 2015, 22:33
Калибровка нуля делается для текущего измерения. При повторной загрузке теста для ДД, калибровка сбрасывается. Чтобы после автокалибровки нуля скинуть его в исходное, удерживаем клавишу CTRL и левой кнопкой мыши щелкаем на кнопке "..." справа от названия канала. Откроются настройки канала. Там, где смещение нуля ставим все в 0 и закрываем окно. Алексей сказал, что трудности временные, поэтому, скоро все исправит.
Сообщение SAN51 » 15 янв 2015, 23:37
Alex_42 писал(а):
Babuka писал(а):После этих действий нужна ли какая либо корректировка НУЛЯ?
Так это и есть, корректировка нуля. Только автоматическая. Для того, чтобы не переснимать 2 раза осциллку ДД, надо пока делать так. Перед снятием осциллки ДД, делаем автокалибровку нуля датчика, снимаем осциллку. Если анализ будет только по линейке ДД, то больше ничего делать не надо. Потери по ВладВласу будут корректными (давление в контрольных точках, тоже). Чтобы обработать сигнал в окне анализа ДД, необходимо сначала вернуть в ноль смещение канала ДД в его настройках.
"Alex_42" Я выложил скрины с двух ДД. На обоих я нажимал на кнопку для корректировки 0 . Линии на экране совмещались , но в окне настроек ничего не менялось. Как стоял 0 так и оставался. Что то не пойму. Правда на эти датчики у меня свои настройки ( ВладВас давал).
"Alex_42" Вы говорите об этом окне ? И этом смещении ноля ? Смотрите скрин.
SAN51
Сообщение Babuka » 16 янв 2015, 00:26
Alex_42 писал(а):Калибровка нуля делается для текущего измерения. При повторной загрузке теста для ДД, калибровка сбрасывается. Чтобы после автокалибровки нуля скинуть его в исходное, удерживаем клавишу CTRL и левой кнопкой мыши щелкаем на кнопке "..." справа от названия канала. Откроются настройки канала. Там, где смещение нуля ставим все в 0 и закрываем окно. Алексей сказал, что трудности временные, поэтому, скоро все исправит.
Спасибо, ситуация прояснилась.
Babuka
Сообщение Alex_42 » 16 янв 2015, 01:30
Еще раз все по-порядку. Выбираем тест ДД в цилиндре. Для калибровки нуля, не заводя авто, подключаем ДД, переключаемся в Осциллограф, запускаем Осцилл, нажимаем Стоп. Нажимаем кнопку автокалибровки нуля. Для записи в Самописце, переключаемся на Самописец и запускаем запись. Заново выбирать тест не нужно. Дальше, все как обычно. Можете, после автокалибровки нуля открыть настройки канала ДД и посмотреть смещение нуля. Если работаете только с линейкой ДД, то так все и оставляете. Если, после просмотра линейкой, нужен анализ в окне ДД, то верните нулевую линию на место (см. скрин). После этого запускайте анализ ДД в окне анализа.
Сообщение SAN51 » 16 янв 2015, 02:37
Завтра попробую . Только зачем запускать в режиме "Осц", если при открытии теста автоматом активируется окно "Самописца" ? Да и что то нигде не встречал , что .....чтобы провести тест надо сначала в "осц" , а затем в "самоп". Парни ну дали бы вы уже толковый Хэлп ,собранный в одно место. И вопросы многие отпали бы , да и прибор приобрел бы большую значимость.
SAN51
Сообщение admin » 16 янв 2015, 10:44
Будет хелп. Занимаюсь этим.
Сообщение SAN51 » 16 янв 2015, 19:02
Первый раз запустил програму.
нажал калибровку 0
вторично запустил Диамаг
Третий запус Диамага
Третье включение кнопки калибровка 0
Кое какие эксперементы.Но в настройках никаких изменений после калибровки не обнаружил.
SAN51
Сообщение Alex_42 » 16 янв 2015, 19:44
У вас датчик не родной, с большим диапазоном. Может, погрешность калибровки имеет место. Сегодня в гараже на стандартном диамаговском ДД проверю.
Сообщение Alex_42 » 17 янв 2015, 00:12
Вроде, все нормально у меня. Делал так. Загрузил тест ДД в цилиндре, включил Самописец, нажал Стоп, включил Маркеры, нажал Автокалибровку. Первую запись делал без Автокалибровки. Линия нуля колеблется около 0,00...0,01 Бар после калибровки.
Сообщение SAN51 » 17 янв 2015, 03:11
У меня это значение не меняется . Завтра попробую с ДД Тула. У него диапазон меньше.Попробую и на своих настройках и ваших.
SAN51
