Страница 5 из 6
Re: Бракованный USB кабель!!!!
06 апр 2015, 18:35
disel50
такая проблема! Со старым ноутом asus проблемм с зависанием не было ! Сейчас новый ноут dns и все о нормальной работе забыл при съеме dis зависание программы пока не перезапустишь программу! Может кто сталкивался! Может разобрать ноут и обаязать дополнительно все массы? Кабель usb и датчики не причем на старом все работает на отлично!
06 апр 2015, 21:41
dsvdp
У себя на ноуте заметил следующее. На ноуте порты усб с левой и с правой стороны. Когда включаешь в порт с правой стороны хуже работает.
Когда с левой стороны (где все основные порты), лучше работает.
06 апр 2015, 22:44
dsvdp писал(а):У себя на ноуте заметил следующее. На ноуте порты усб с левой и с правой стороны. Когда включаешь в порт с правой стороны хуже работает.
Сэкономили на фильтрах по USB наверное. Сколько раз попадали знакомые с техникой DNS. Отец ЖК-телевизор 3 раза на ремонт им возил. В конце, концов обменяли на LG.
08 апр 2015, 03:04
Н.В.+
disel50 писал(а):такая проблема! Со старым ноутом asus проблемм с зависанием не было ! Сейчас новый ноут dns и все о нормальной работе забыл при съеме dis зависание программы пока не перезапустишь программу! Может кто сталкивался! Может разобрать ноут и обаязать дополнительно все массы? Кабель usb и датчики не причем на старом все работает на отлично!
По ходу и у меня такая хрень. В.....п уже новый ноут Asus. И старый отдал дурень. Хоть с балкона его. Спасибо всем. Начинает прорисовываться. Кабеля , ЮСБ.
08 апр 2015, 05:45
roma46
Сегодня была Газелька с ДИС на газу.
Только чуть газку - сразу зависает програма.
Кабель нашел от старого принтера с двумя феритами, по внешнему виду очень качественный.
Переключил прибор на другой порт, на котором мыша была и зависания ушли, записал сигнал.
Ну думаю для эксперемента попробую на первом порту - не зависает, опять на втором - не зависает.
Во время записи подлючил назад мышу и через пару секунд завис.
Еще раз проверил, отлючаю мышь, завожу двигатель, запускаю запись - норма, подлючаю мышь - через пару секунд виснет.
Мне кажеться что мыша как-то ловит помехи.
Ноут работает от батареии, без заземления.
08 апр 2015, 06:55
roma46 писал(а):Еще раз проверил, отлючаю мышь, завожу двигатель, запускаю запись - норма, подлючаю мышь - через пару секунд виснет.
Я тоже это заметил - теперь выключаю мышь. И еще отключаю вай-фай, так как тоже ловит помехи.
08 апр 2015, 15:13
gory
admin писал(а): .......
Такое чтобы просто мышка отваливалась при старте записи - вы первый. Как разберетесь отпишитесь.
Так то и не единственный. Мелочь, а напрягает .
08 апр 2015, 15:21
На девайсах, вроде мышки кабель дешевый и не экранирует от помех. Да он и не предназначен для работы в условиях ВВ-помех от зажигания. Поэтому, мышь будет вызывать сбои usb-порта.
08 апр 2015, 19:49
Alex_42 писал(а):На девайсах, вроде мышки кабель дешевый и не экранирует от помех. Да он и не предназначен для работы в условиях ВВ-помех от зажигания. Поэтому, мышь будет вызывать сбои usb-порта.
А как будет себя чувствовать беспроводная мышь?
08 апр 2015, 20:11
Надо пробовать...
