Как посмотреть толькр переменку
Re: Как посмотреть толькр переменку
Сообщение Allkor » 13 апр 2015, 13:35
liros, хотел уточнить. Вы хотите видеть только переменку?
Тема называется Re: Как посмотреть толькр переменку, а мы обсуждаем постоянку.
Allkor
Re: Как посмотреть только переменку
Сообщение Андрей21 » 13 апр 2015, 16:01
Пульс для доктора - первое средство диагностики :roll:
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Babuka » 13 апр 2015, 18:24
Могу понять за чем смотреть только переменную? Лепить какой то кондёр? Через канал D смотрим и всё понятно.
Babuka
Сообщение Alex_42 » 13 апр 2015, 18:35
Можно и так. Но, там два провода надо подключать, не считая массы. У меня конденсатор припаян к крокодильчику - накинул крокодильчик на +, а к конденсатору щуп подключил и все, снимай пульсации.
Сообщение Мастеровой » 13 апр 2015, 18:41
Alex_42 писал(а):Можно и так. Но, там два провода надо подключать, не считая массы. У меня конденсатор припаян к крокодильчику - накинул крокодильчик на +, а к конденсатору щуп подключил и все, снимай пульсации.
А конденсатор который у меня на фото подойдет?
Мастеровой
Сообщение Alex_42 » 13 апр 2015, 18:57
Мастеровой писал(а): А конденсатор который у меня на фото подойдет?
Маловата емкость. Это 0,001 мкФ (1000 пФ). Надо, чтобы на нем было число 104 или 105 (0,1 или 1 мкФ).
Сообщение Мастеровой » 13 апр 2015, 19:10
Понял... поищу...
Мастеровой
Сообщение Андрей21 » 13 апр 2015, 20:22
У меня 0,1 мкф на третьем канале через переключатель как выше на схеме. Вот осцила с Мазды 626 исправного генератора (управление P-D) с клемм АКБ.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение admin » 13 апр 2015, 22:16
Только при работе с Д каналом сперва ставим диапазон 15 вольт а потом уже на записанном сигнале уменьшаем диапазон чтобы увидеть пульсации.
Сообщение Babuka » 14 апр 2015, 20:19
Андрей21 писал(а):У меня 0,1 мкф на третьем канале через переключатель как выше на схеме. Вот осцила с Мазды 626 исправного генератора (управление P-D) с клемм АКБ.
Картинка на D канале лучше ;)
Babuka
