По работе осцилографа
Re: По работе осцилографа
Сообщение wendox » 01 мар 2016, 16:55
Благодарю !
wendox
Сообщение mishanya84 » 02 мар 2016, 19:10
liros писал(а):Вопрос к разработчику. В Мотодоке, в Компасе я видел кнопку эталонных осциллограмм, которые можно наложить на снятую с авто и сравнить. Не намечается ли такая добавка в Вашу программу.Исходя из цены и возможностей Ваш прибор очень подходит начинающим. Такая возможность сравнить с эталоном была бы востребована. А эталонные осциллограммы понемногу пришлют благодарные пользователи Вашего изделия. :)
Да, очень полезная функция была бы...
mishanya84
Сообщение Alex_42 » 02 мар 2016, 19:59
Думаю, что не самая полезная функция. Информация по типовым осциллкам в большом количестве в интернете на соответствующих сайтах и в руководствах авто есть. Может, только для начинающих полезна будет. Хотя, лучше предварительно все же изучить типовые осциллограммы и знать их.
Сообщение SeregaMN » 03 мар 2016, 19:22
До покупки DiaMag2 пользовался Автоас-экспрес. Проверяя ДД машину включал эталон и на его фоне моментально видел малейшие отклонения параметров , которые потом анализировались в спокойной обстановке. Недостаток- однолучевой. Отдал его коллеге в область, теперь жалею. Очень удобно было. И считаю это пока недостатком DiaMag2, но временным, я надеюсь.
SeregaMN
Сообщение admin » 03 мар 2016, 21:08
это в плане записано давно
Сообщение frompmr » 29 май 2016, 05:39
Как снять падение напряжения на шунте (включенном в разрыв плюсового провода), при помощи дифф. канала (например ток катушки), если одновременно по другому каналу измеряем напряжение АКБ?
Сообщение Casper6791 » 22 сен 2016, 16:21
Добрый день всем ,прошу простить.Может что то путаю но в менюшках по фазам клапанов в описании на жёлтом фоне есть неточности.
Мелочь вроде так на всякий случай...
в скобочках описание процесса наоборот по моему должно быть из впускного коллектора в цилиндр.
тут тоже самое последовательность перепутана в описании на жёлтом фоне начало перетекания из цилиндра в выпускной коллектор должно быть.
Casper6791
Сообщение Serg57i » 22 сен 2016, 17:11
Нет, все там правильно. В момент открытия выпускного клапана давление в вып. коллекторе больше. Наш цилиндр работает без воспламененя и при впуске он всосал заведомо разреженный воздух, так как заслонка закрыта и во впускном коллекторе разрежение. Разве не так?
Сообщение Casper6791 » 22 сен 2016, 18:46
Ну да не учёл ,что вовремя съёма сигнала с ДД .Воспламенения то нет в этом цилиндре.форсунка то отключена ну и свечи естественно нет)).Прошу прощения не прав.Всё сходится... :D
Casper6791
Сообщение Ulukhanov » 30 ноя 2016, 20:17
Ребята как понять из за чего виснет? есть лог у программы или что то в этом типе? например система зажигания COP хочу снять сигналы с 2х ДПРВ без синхры виснет через 2 сек. подключаю синхру через шуп или линейку тоже самое. 2 ноута один асус другой самсунг на обеих виснет через 2-5 сек. и вообше на отечественных тоже виснет как то ставил новые свечи модуль и провода ситуация не изменилась снимал сигнал с дпкв и дпрв
Ulukhanov
