Заземление при работе с Ноутбуком от батареи.
Сообщение valera_em » 13 апр 2015, 03:18
Добрый вечер!я новичок прошу сильно не ругать.Но в руководстве не нашел точной информации по этому прошу у вас совета.
Работать с диамаг 2 буду на ноуте и восновном от аккумулятора ноута.При таком использовании как правильно заземлять прибор?И если я буду работать например с двумя или тремя щупами-игла как правильно брать массу?подключать крокодилы в одну точку?или достаточно будет просто кинуть заземление пробора на минус акб автомобиля и крокодилы вообще не цеплять?Разъясните пожалуйста!Спасибо
valera_em
Re: Заземление при работе с Ноутбуком от батареи.
Сообщение Babuka » 13 апр 2015, 19:06
valera_em писал(а):Добрый вечер!я новичок прошу сильно не ругать.Но в руководстве не нашел точной информации по этому прошу у вас совета.
Подключаю ДМ2 к ноуту с аккумулятором без заземления, но с фильтрами. По фильтрам есть тема. Массу ДМ2 кидаю на массу двигуна отдельно. Все работает, зависаний пока не наблюдалось.
Babuka
Сообщение mishanya84 » 02 мар 2016, 19:02
Подскажите, если работать с ноутбуком от сети, как его заземлять?
mishanya84
Сообщение EvSan » 04 мар 2016, 02:38
Да никак, я заземляю авто и осцил.
EvSan
Сообщение vermilion88 » 13 мар 2016, 05:31
mishanya84 писал(а):Подскажите, если работать с ноутбуком от сети, как его заземлять?
Если осцил не зависает и нормально себя ведёт ничего не надо заземлять. А если вылетает и срывается, то просто отключаю от сети ноутбук.
vermilion88
Сообщение kikozik » 14 мар 2016, 20:58
Работаю нетбуком от сети 220 В,в гараже заземления нет,осцил на минус АКБ и все.Зависонов нет.USB шнур качественный,кабель толстый .
Сообщение I_m05 » 26 апр 2016, 19:33
Если заземлил осцил и ноут, авто обязательно заземлять?
I_m05
Сообщение SergV » 26 апр 2016, 22:25
I_m05 писал(а):Если заземлил осцил и ноут, авто обязательно заземлять?
Можно по подробнее.
Как вы заземляете ноут?
