Датчики разные
Датчики разные
Сообщение Alex_42 » 19 апр 2015, 20:49
Открываю ветку по самодельным датчикам для Диамага2. Уже выкладывал фото своих ВВ-датчиков. Теперь, фото моих ДР и датчика детонации для анализа шумов ДВС. ДР изготовлен из сантехнических фитингов. Грани обточены на станке. На форуме Мт-про затронули тему по звуковому анализу шумов ДВС с применением спектроанализатора. Но, мало кто этим пользуется, если смотреть активность в данной ветке их форума. Для Димага2 можно использовать упрощенный режим поиска стучащего клапана (клапанов). Для этого можно использовать широкополосный вазовский датчик детонации (на фото), прикладывая его к клапанной крышке. Можно попробовать использовать штатно установленный датчик детонации. Опыты пока не проводил. Но, в новых настройках для ПО 1.3.1 сделал необходимый тест. Можно будет поэксперементировать.
Re: Датчики разные
Сообщение Мастеровой » 20 апр 2015, 02:35
А какой кабель для датчика детонации использовать можно? А в подключении разница есть?
Мастеровой
Re: Датчики разные
Сообщение Alex_42 » 20 апр 2015, 02:40
Мастеровой писал(а):А какой кабель для датчика детонации использовать можно? А в подключении разница есть?
Думаю, что такой же кабель, как и для других датчиков. Настройки выложил для экспериментов. Будем пробовать разные методы подключения.
Re: Датчики разные
Сообщение dsvdp » 20 апр 2015, 07:42
К датчику приделать клюв, и слушать им подшипники и т.д.
dsvdp
Re: Датчики разные
Сообщение frompmr » 23 апр 2015, 00:05
По датчику детонации непонятка. Какой же должен быть стук, чтобы были чёткие импульсы? Прикрутил к БЦ возле крышки клапанов. На самой крышке прикрутить не к чему, да и импульсы от ВВ дают помехи на датчик. Датчик от ВАЗ (такой как на фото от Alex_42) , датчик новый, даёшь шелбан, импульс есть.
Re: Датчики разные
Сообщение dsvdp » 23 апр 2015, 06:09
Просто у ВАС движок исправный, а тема с ДД интересная.
Где то обсуждалось, что по датчику детонации пропуски воспламенения отлавливали, там где сигнал ДД меньше, соответственно цилиндр не рабочий.
Нужно экспериментировать.
У Вас кстати уровень сигнала на осциле низкий, у меня на сканере несколько вольт показывало на оборотах.
dsvdp
Re: Датчики разные
Сообщение Allkor » 23 апр 2015, 21:36
Наверно датчик неплотно затянут...
Allkor
Re: Датчики разные
Сообщение frompmr » 24 апр 2015, 01:33
Наверное он просто ВАЗовский. Видел в нете что из 10 новых датчиков 1 рабочий можно встретить. Снял осциллограммы с штатного. Mitsubishi 4G93. 16 кл.
холостой ход
зажигание вкл. постукивание ключом по кр. клапанов.
ДД 4g93 -зажигание вкл. постукивание ключом по крышке клапанов.png (39.82 Кб) Просмотров: 8444
зажигание выкл. постукивание ключом по кр. кл.
ДД 4g93 -зажигание выкл. постукивание ключом по крышке клапанов.png (40.96 Кб) Просмотров: 8444
Re: Датчики разные
Сообщение frompmr » 24 апр 2015, 01:34
Почему сигнал шьёт при включенном зажигании? Двигатель заглушен. И почему датчик ловит ВВ?
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 25 апр 2015, 08:33
Alex_42 писал(а): ДР изготовлен из сантехнических фитингов. Грани обточены на станке.
"Alex_42", вот спасибо за подсказочку! Сделал себе ДР в картер по Вашему рецепту. В качестве основы ЗП-2.
Не диагност.
Андрей21
