Датчики разные
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 03 май 2015, 18:18
Аккуратно подпаиваемся к пластинке. Сигнальный на напыление пьезопластинки, экран на латунное основание.
Здесь хочется заметить что при пайке ЗПшки шедшей в комплекте с МТ напыленный контактный слой просто "убегал" от паяльника (пайка с канифолью) обнажая пьезопластинку в месте нагрева, а вот на вновь установленной, при подпайке, тем же паяльником/оловом/канифолью такого не наблюдалось. Выходит что здесь можно предположить что-то о толщине или качестве напыленного контактного слоя на пьезопластину... :?
Не диагност.
Андрей21
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 03 май 2015, 18:20
И собираем ЗП-18 в обратной последовательности. Пластинку садим на герметик. Кстати, после сборки нужно пару дней выдержки для полного затвердевания герметика (в закрытом корпусе он сохнет в разы медленнее).
Не диагност.
Андрей21
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 03 май 2015, 18:29
Ну и как слесарь N-ного уровня - выточил жеклер на вход датчика (речь все о датчике из комплекта Диамага на ЗП-18). Отверстие сделал 0,9 мм (тоньше сверл в магазине не было). Уж больно чуткая пьезопластинка ЗП-18. ЗП-2 от нее раза в три слабее по сигналу (может от-того что она в металлическом корпусе выполнена?). Жиклер установил в носик датчика, в натяг. По части выскочить в коллектор не получится потому что, во первых плотно, а во-вторых у меня еще есть насадка с поджимним винтом (на фотках выше она видна) что сжимает силиконовую трубочку на входе датчика... Уж через нее далеко вылететь не получится.
Последний раз редактировалось Андрей21 03 май 2015, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Не диагност.
Андрей21
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 03 май 2015, 18:32
И вот так он вставлен в "носик" датчика. (Извиняюсь, фото как-то не очень получилось, но вполне понятно.) Надеюсь что теперь некоторые размытые вопросы снятия осциллограмм датчиком разряжения у меня отпадут... ;)
Не диагност.
Андрей21
Re: Датчики разные
Сообщение Мастеровой » 03 май 2015, 22:39
А не маловато будет 0,9 мм?
Мастеровой
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 03 май 2015, 22:50
Мастеровой писал(а):А не маловато будет 0,9 мм?
Здесь, на сайте, по темам рекомендовали от 0,8 мм..., а мой опыт/наработки еще далеко впереди...
Не диагност.
Андрей21
Re: Датчики разные
Сообщение Alex_42 » 04 май 2015, 00:48
На ЗП-18 делал ДР. Вернее он и сейчас у меня есть. Но, он неправильно ноль пишет, т.е. правильно УОЗ по нему не определить. Использую его в выхлопной трубе. ДР на впуске сделал из ЗП-4.
Re: Датчики разные
Сообщение Мастеровой » 04 май 2015, 04:18
Alex_42 писал(а):На ЗП-18 делал ДР. Вернее он и сейчас у меня есть. Но, он неправильно ноль пишет, т.е. правильно УОЗ по нему не определить. Использую его в выхлопной трубе. ДР на впуске сделал из ЗП-4.
А тот который идет в комплекте с Диамагом как раз на ЗП -18 ... и как тогда его использовать если он что то не правильно показывает во впуске... может настройками подобрать можно?
Мастеровой
Re: Датчики разные
Сообщение admin » 04 май 2015, 09:33
Просто посадочное место пластины в зп18 надо герметиком смазать, иначе будет подсос воздуха и как следствие не верный сигнал.
Re: Датчики разные
Сообщение valera_em » 04 май 2015, 16:23
это значит что диамаговский датчик разряжения лучше разобрать и проверить на герметичность?
valera_em
