Новая версия ПО 1.3.1
Re: Новая версия ПО 1.3.1
Сообщение TRV » 23 апр 2015, 20:07
Спасибо.вот по поводу ДПКВ-Я долго боролся с этим зубом,но победил его хирургическим путём.Всегда экспресс эффективность снимал инд. датчиком(миниреле-3ком на магните от жёсткого диска),приложил к ДПКВ и всё сразу видно,но на некоторых авто доставал этот неправильный зуб.Победил его уменьшая добротность катушки реле(паралельно катушки реле подобрал резистор 1 МОМ),теперь снимаю сигнал с любых авто анализ всегда проходит,и всегда снимаю диф.каналом,меньше помех.Как уменьшить добротность самого датчика при непосредственном подключении к ДПКВ,не знаю нужно поэксперементировать с подбором резистора в переходнике.(http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... start=1580) Автор marabu собщ №1597-программная борьба скроет дефекты.
Сообщение sanya.map » 25 апр 2015, 01:14
Вопрос,в новой версии ПО тест эффективности с ДПКВ Холла проходить будет?
Сообщение Alex_42 » 25 апр 2015, 01:28
sanya.map писал(а):Вопрос,в новой версии ПО тест эффективности с ДПКВ Холла проходить будет?
Он и в старой проходил. У меня файлики еще версией 1.2.6 записанные. Нормально обрабатываются в 1.3.1.
Сообщение sanya.map » 25 апр 2015, 02:13
Alex_42 писал(а):Он и в старой проходил. У меня файлики еще версией 1.2.6 записанные. Нормально обрабатываются в 1.3.1.
Тест то проходил,а характеристика зубчатого диска? Файл https://yadi.sk/d/VRh3fX8zgDikf
Последний раз редактировалось sanya.map 25 апр 2015, 02:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sanya.map » 25 апр 2015, 02:19
Тест то проходил,а характеристика зубчатого дискаФайл https://yadi.sk/d/VRh3fX8zgDikf
Сообщение Alex_42 » 25 апр 2015, 02:35
Сейчас ваш файл скачаю, гляну. Вот мои скрины с ниссановского qr20.
Сообщение sanya.map » 25 апр 2015, 02:41
Alex_42 писал(а):Сейчас ваш файл скачаю, гляну. Вот мои скрины с ниссановского qr20.
А почему у меня диска не видно?Может что в настройках?Да,этот файл снимал ПО 1.2.9,может поэтому?Я отсылал пару таких файлов Алексею.
Сообщение Alex_42 » 25 апр 2015, 02:44
sanya.map писал(а):Тест то проходил,а характеристика зубчатого диска?
Что за движок? Здесь сигнал больше на ДПРВ похож. Всего 4 импульса за цикл. Точность анализа при таком раскладе, никакая. Надо, хотя бы, не менее 4-х импульсов на цилиндр. Может, поэтому ПО не распознало сигнал ДПКВ.
Сообщение sanya.map » 25 апр 2015, 03:30
Ланцер 9 1.6L дв 4G18
Сообщение Alex_42 » 25 апр 2015, 03:45
В таком случае, лучше с маховика вазовским ДПКВ сигнал снимать. Хотя, не знаю, какой туда доступ имеется.
