Chevrolet Aveo ДР
30 май 2015, 05:18
foreman
Помогите с расшифровкой
Двигатель на х.х. немного колбасит
https://yadi.sk/d/B-WvAUFjgx8hS
Re: Chevrolet Aveo ДР
30 май 2015, 06:07
Вместо датчика разряжения вкрутите датчик давления и повторите запись. Увеличьте входной диапазон синхронизации до 20 В, чтобы был один синхроимпульс за рабочий цикл двигателя, а не два как сейчас. Вообще мало инфы. Желательно сделать тест эффективности работы цилиндров.
30 май 2015, 07:25
rins
форсунки проверь. нет на осцилках ничего фатального.
30 май 2015, 07:40
Синхронизацию нужно подключать к 4 каналу и желательно включить пиковый детектор. А есть осциллка с датчиком давления + синхра + ДПКВ?
30 май 2015, 08:25
Просто судя по вашим осциллкам, опережение зажигания 30 градусов на холостых это много. Без датчика давления непонятно где ВМТ, а по ДР не понять, сдвинуты фазы или нет, или зубчатый венец провёрнут.
Если отталкиваться от 20 зуба ДПКВ, то УОЗ около 30 градусов, а если от ДР то 0. ДД показал бы истинную картину.
30 май 2015, 17:39
rins
frompmr писал(а):Просто судя по вашим осциллкам, опережение зажигания 30 градусов на холостых это много. Без датчика давления непонятно где ВМТ, а по ДР не понять, сдвинуты фазы или нет, или зубчатый венец провёрнут.
там вмт может быть на 15м зубе.
30 май 2015, 20:52
foreman
Опережение на холостых 1 гр. по сканеру
30 май 2015, 22:15
foreman писал(а):Двигатель на х.х. немного колбасит
Колбасит только прогретую? Пропуски воспламенения проверяли?
