Chevrolet Aveo ДР
Re: Chevrolet Aveo ДР
Сообщение foreman » 31 май 2015, 07:33
frompmr писал(а):Колбасит только прогретую? Пропуски воспламенения проверяли?
Как проверить пропуски воспламенения?
Во время езды бывает дёргается.Отключил МАР дёргания перестают (датчик меняли)
foreman
Сообщение frompmr » 31 май 2015, 08:17
Когда колбасит на холостых, поднесите руку к выхлопной трубе, если будут пропуски то будут небольшие хаотичные хлопки, (пух-пух, Вы почувствуете)
Тест эффективности нужно сделать когда потряхивает на XX, т.е. на полностью прогретом двигателе. (ждём включения вентилятора, затем делаем тест)
При отключении MAP, ЭБУ переходит на режим дроссель-обороты. Снимите сигнал с лямда-зонда. Если есть дымогенератор, проверьте впуск на подсос.
У меня аналогичная проблема, поэтому мне интересно. Свою проблему пока не решил, жду зонд и ищу свечку для дымогенератора. ;)
Сообщение foreman » 31 май 2015, 08:58
frompmr писал(а):Когда колбасит на холостых, поднесите руку к выхлопной трубе, если будут пропуски то будут небольшие хаотичные хлопки, (пух-пух, Вы почувствуете)
Лямду проверил отлично работает. Попробую подымить.
foreman
Сообщение foreman » 31 май 2015, 09:14
foreman
Сообщение Serg57i » 31 май 2015, 23:23
foreman писал(а):Во время езды бывает дёргается.Отключил МАР дёргания перестают (датчик меняли)
Такую проблему удавалось вылечить, подав дополнительную массу от двигателя на массовый провод разъема МАР.
