Infiniti Qx56 1-8-7-3-6-5-4-2
Сообщение Sergey-56 » 24 июл 2015, 21:02
Infiniti Qx56 (2004г) двигатель Q60 порядок работы цилиндров 1-8-7-3-6-5-4-2.
Со слов клиента: Год назад заменена цепь, натяжитель, звездочки, распредвалы, выбиты все катализаторы, на двух ДК2 – стоят проставки. На новом распредвалу небыло реперного диска!!!! (для работы ДПРВ) Не смотря на это какое-то время авто ездило нормально….. :?: (со слов)….. :?:
Висит ошибка Р0335 (цепь датчика положения коленчатого вала неисправна)
Ошибка сбрасывается, но при запуске двигателя появляется вновь.
Хотя сигнал с ДПКВ вполне адекватный.
С ДПРВ сигнал пока не смог снять. (место труднодоступное, да и клиент торопился)
Могу предположить, что сигнала ДПРВ не будет, так как нет задающего диска на РВ….. :!:
-от этого и ошибка Р0335….. :?:
Жалобы клиента: тупизна, под нагрузкой хлопки в выхлопную, расход 30л на сотню в городе.
Записал сигналы с ДПКВ и ИКЗ цилиндра указанного стрелкой на рисунке. В одних источниках это 1-й цилиндр в других 2-й…. :?:
В настройках «Диамага» нет такого порядка работы цилиндров :arrow: 1-8-7-3-6-5-4-2
Файл прилагаю https://yadi.sk/d/zMg93gJgi4nm9
Буду очень признателен за любую помощь. Сейчас собираю инфу по этому авто.
Sergey-56
Re: Infiniti Qx56 1-8-7-3-6-5-4-2
Сообщение Alex_42 » 25 июл 2015, 01:41
Можно вручную любой порядок вводить, через "-".
Сообщение Виджар » 25 июл 2015, 05:39
Сообщение Леонид » 25 июл 2015, 15:52
Удачи!
Рабочий стол.rar
Леонид
Сообщение Sergey-56 » 25 июл 2015, 17:53
Всем большое спасибо!
Вчера здесь скачал http://rutracker.org/forum/viewtopic.ph ... &start=150
То что надо «пдф» не открывается.....
Здесь качаю http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1996017 - скорость 1кб/с....
Sergey-56
Сообщение Виджар » 25 июл 2015, 20:45
Если проблемы со скачиванием, то вот держи.... https://yadi.sk/d/CCuufFRKi5hrB Удачи!
Сообщение Sergey-56 » 28 июл 2015, 21:39
Сегодня многократно делал тест на ЭРЦ с синхронизацией с разных цилиндров.
По просьбе клиента даже менял местами ИКЗ и свечи.
Результаты почти одинаковые. Приговорил форсунки 4-2-3-7 цилиндров. (ну и форсунка 8-го цилиндра не очень……)
Выкладываю три файла с синхронизацией с 1-6-4 цилиндра. https://yadi.sk/d/ngnz5iTqi8bd8
Всем спасибо за помощь. :!:
Хорошо бы в «Диамаг» добавить этот порядок работы цилиндров. :idea:
Sergey-56
