сравнение пар ДПКВ И ДПРВ
Сообщение shulevs » 24 окт 2015, 04:43
как оценить небольшую разницу в сигналах двух моторов
и как эта разница может повлиять на работу двс
и еще как делать чтобы выложенные картинки были меньше
спасибо
удачи всем
shulevs
Re: сравнение пар ДПКВ И ДПРВ
Сообщение TRV » 24 окт 2015, 05:21
shulevs писал(а):как оценить небольшую разницу в сигналах двух моторов
Для этого надо писать какой это двигатель,марку авто-оценивают по базе образцовых оссцилограм.,смотреть куда ушел РВ.
Сообщение TRV » 24 окт 2015, 05:29
Вложенные картинки до вложения в собщение обрабатывают с помощью программы FastStone Image Viewer,там есть функция бысторо изменить размер,если промахнетесь с размером на форуме,можно удалить вложение и после обработки функцией быстро изменить размер -добавить снова в сообщение.
Сообщение air09 » 24 окт 2015, 05:44
shulevs писал(а): как эта разница может повлиять на работу двс
Если дпкв 60-2, то разница, скажем, в 2-3* может ли как-то повлиять? Да никак. Никто не заметит.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение Дениска » 24 окт 2015, 05:47
В обычном виндовом Paint, просто обрезаете лишнее и сохраняете.Чтобы увидеть разницу в градусах ,можно поставить линейку по меткам ДПКВ ,потом поставить маркеры и посмотреть разницу.
Дениска
Сообщение Magik270375 » 24 окт 2015, 06:52
На современных моторах такая разница может существенно влиять. А на безшпоночных может и ошибку выкинуть. Для дизеля и 1 градус имеет значение. На реношке на блокировке распредвала идёт 6мм. стопор, подрукой оказался на 5. Не устойчивая работа на холостых и ошибка о не соответствии.
Magik270375
Сообщение air09 » 24 окт 2015, 07:50
Magik270375 писал(а):а идёт 6мм. стопор, подрукой оказался на 5. .
тут вопрос, а в градусах по КВ это сколько?
Кроме того, что позволю себе усомниться по поводу 1*, это из области космических технологий, думаю, что там, где требуется высокая точность, скорее всего применяются не индуктивные датчики .
air09
Сообщение shulevs » 24 окт 2015, 15:53
друзья кто есть в питере
очень нужна помощь
удачи всем
shulevs
Сообщение ViperS » 26 окт 2015, 01:35
Я есть, в чем вопрос?
ViperS
Сообщение shulevs » 05 ноя 2015, 16:49
ViperS писал(а):Я есть, в чем вопрос?
нужно проверить дымогенератором и газоанализатором
удачи всем
shulevs
