Nissan Altima QR25 2009
Re: Nissan Altima QR25 2009
Сообщение Serg57i » 20 ноя 2015, 02:48
valera_em писал(а):правильно мыслите) сегодня разобрали двигатель клапана вроде целые.а вот поршневой кердык полный!и плюс в добавок цепь растянута.может из за этого на зуб смещение?
valera_em, Спасибо за хорошую и доведенную до конца тему. Примеров диагностики неплотности по ЦПГ не так много, поэтому Ваш опыт считаю очень полезным. Вот сделал для себя картинку с характерными признаками такой неисправности.
Сообщение valera_em » 20 ноя 2015, 05:30
завтра сделаю фото этого блока.Такие моторы ставятся на многие nissan автомобили например X-TRAIL. Еще что самое интересное самый дохлый цилиндр 3й в нем компрессия 9-9.5 была в других по 10-11атм.но при этом цилиндр наглухо не работает.Хоть и казалось бы компрессия вроде есть...пусть не большая но многие моторы и при такой компрессии работают сам не раз встречал.вот при 7атм уже да дохлый цилиндр.по этому и осциллограмма датчика разряжения с большими перепадами потому как поршневая там полный мусор!от перегрева все повело и гильзу и поршня хотя компрессия есть но на заведенном двигателе цилиндр не работает.я вот тоже задавал вопрос про линию впуска на графике фаз от чего ее дуга меняется и теперь стало понятно почему как Вы и написали на своем рисунке.Спасибо
valera_em
Сообщение valera_em » 20 ноя 2015, 05:38
а вот осциллограмма дпкв-дпрв но тут цепь растянута и скорее всего из за этого идет в зуб разница.потому как стояло все на метках.и еще смутило то что сигнал у датчиков всего 5вольт а должно вроде быть 12в.
valera_em
Сообщение Serg57i » 20 ноя 2015, 06:29
Я думаю, в Вашем случае цепь еще растянута не критично - спад сигнала ДПРВ попадает в просвет ДПКВ. У меня в прошлой теме цепь очень сильно растянулась - это даже было причиной ошибки по ДПКВ и работы из-за этого в аврийном режиме (вторая картинка). А насчет питания ДХ (ДПКВ-ДПРВ) - это, видимо, на таких двигателях QG25 ставят 5-вольтовые датчики.
Сообщение valera_em » 20 ноя 2015, 13:49
вот эталон QR25DE
valera_em
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 4
