Подключение микрофонов
Сообщение Kovax » 07 июл 2016, 18:54
Волей судеб я выпал из темы почти на год и не следил за развитием любимого прибора((((
Возникла одна проблемка - найти источник шума в трансмиссии, на подъемнике результат нулевой - только под нагрузкой в движении.
Покупать новый девайс не хочется - есть же многоканальный осциллограф-логер))))
Микрофоны найду, подключу и думаю запишу осциллограммы 4х каналов, а вот бы как послушать акустически что запишу???
Есть может возможность какая? конвертировать в мр3 или другой формат, может из самой программы можно?
Ну и предложение по доработке софта на будущее - можно как стетоскопом пользоваться через датчик детонации же...
Kovax
Re: Подключение микрофонов
Сообщение SergV » 07 июл 2016, 19:26
Вот ты фантазер!
Ну запишешь ты звуки, а толку то.
Все равно причины объясняющих эти звуки не будет.
Сообщение Alex_42 » 07 июл 2016, 19:35
Для диагностики шумов необходим анализатор спектра и соответствующая "шумовая" база узлов. Тогда, может что-нибудь и получится.
Сообщение Kovax » 07 июл 2016, 19:58
SergV писал(а):Вот ты фантазер!
я запишу звуки от интересующих узлов в непосредственной близости - нужно установить где идет звук, а не просто где то там.
потому как можно менять все подряд и толку ноль - агрегатов много, звук может вызываться разными узлами, раздатку я уже скидывал просто так как выяснилось... там можно мосты, акпп, валы...
мне надо причину - мне надо источник.
Kovax
Сообщение Kovax » 07 июл 2016, 20:00
Alex_42 писал(а):Для диагностики шумов необходим анализатор спектра и соответствующая "шумовая" база узлов. Тогда, может что-нибудь и получится.
ну есть же коробочки - микрофон и наушник - вот и вся шумовая база... просто надо записать несколько каналов с привязкой по времени и сделать уже анализ своими ушами))))
Kovax
Сообщение SergV » 07 июл 2016, 23:35
посмотрим что из этого получится.
Сообщение Allkor » 07 июл 2016, 23:40
При движении вся осцилограмма будет забита шумами от двигателя, ходовки, колес, ветра, покрытия.
В общем, венегрет.
Обычный микрофон вряд ли поможет.
Направленный микрофон с фильтрами (эквалайзер) дорог.
Можно попробовать послушать стетоскопам, подвесив колеса на подъемнике и покрутив колеса.
Кстати, где то видел переделанный мед.стетоскоп. На конец просто вставили кусок трубки.
Получился направленный бесконтактный стетоскоп.
По отзыву, слышно оч хорощо.
Автор, если не ошибаюсь, АВС.
Allkor
Сообщение Pavel1904 » 08 июл 2016, 00:36
Так, на подумать
http://publikz.com/avto/car_4602
Pavel1904
Сообщение Kovax » 08 июл 2016, 00:54
В общем, венегрет.
про шум понято, но локализовать проще же по уровню в разных местах, чем через открытое окно...
стетоскопом проблематично в движении под авто))))
шум трансмиссионный, подвывания...
мне нужно простое решение на базе что уже есть - записать и потом разбирать... а рожать сложное можно долго и надо то один раз...
можно тот же датчик детонации тупо на болты к узлам прикрутить и потом смотреть по амплитуде - может что видно будет...
Kovax
Сообщение Андрей21 » 08 июл 2016, 01:34
Kovax писал(а): стетоскопом проблематично в движении под авто))))
Трудно все ж в нагрузке шум с подвыванием отследить будет, эхо по железу долгое... Примерно место определить - просто на подъемнике, на заведенном с включенной трансмиссией наверно лучше всего. В первую очередь осмотреть гипоидные передачи (если есть), и далее подшипники... начинае с тяжелонагруженных. Сам пользуюсь механическим стетоскопом переделанным из медицинского. Точнее их два - один со щупом, другой с трубкой. В последнем случае, на "Ниве" (с гидрорегулятором цепи ГРМ) определил место шума в зоне успокоителя только стетоскопом-трубкой... щупом (сигнал с железа) максимальный сигнал был с середины двигателя, со стороны коллекторов - что было просто эхом, виной оказался натяжитель цепи. Трудно сказать в каком случае чем лучше отслушать... пользуюсь обоими стетоскопами. Вот здесь : http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=9133 оба "моих" стетоскопа с предложениями и обсуждениями местных форумчан. Короче, хорошая это, проверенная веками - штука!
Не диагност.
Андрей21
