НОВЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТУЛЬСКИЙ 16 БАР
Сообщение sergius-605 » 04 сен 2016, 17:00
ВСЕМ ПРИВЕТ ВЫШЕЛ НОВЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТУЛЬСКИЙ 16 БАР КТО НИБУДЬ РАБОТАЛ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА
Датчик давления 16 бар
New
zoom Увеличить изображение
Цена: 4990 руб.
Купить
Датчик применяется в бензиновых двигателях для:
- Измерения давления в цилиндре в процессе работы двигателя (без воспламенения в данном цилиндре) как на холостом ходу, так и под нагрузкой.
- Измерения компрессии.
- Измерения давления топлива.
- Измерения давления масла.
Технические характеристики:
Диапазон измеряемого давления: -100… 1 600 кПа
Чувствительность: 2,5 мВ/кПа
Максимально допустимое давление: 3 МПа
Быстродействие – 1 мс
Диапазон температур, при котором сохраняются рабочие характеристики: 0…+70°С
Рабочий диапазон температуры: -20…80°С
Точность измерения: +/- 2%
Напряжение питания: 8…20 В
Ток потребления: до 10 мА
Выходное напряжение датчика: -0,25…4 В
Материал корпуса: алюминий
Электрическая защита:
- от переполюсовки;
- от замыкания сигнального выхода датчика на «массу»;
- от подачи питающего напряжения на сигнальный выход датчика;
- корпус датчика не соединен с минусовым проводом
Питание на датчик берется от 12 вольт бортовой сети автомобиля, датчик универсален т.е. его можно использовать с любым специализированным осциллографом.
sergius-605
Re: НОВЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТУЛЬСКИЙ 16 БАР
Сообщение rins » 04 сен 2016, 17:49
Такой не покупал пока.
есть мысли. а так ли он нужен? вижу только одну для меня доп. возможность. это измерение компрессии. но учитывая что компрессометром измерить проще, даже не знаю... если только в динамике на заедённом авто.... но что это нам даст.
ах да. это датчик по идее будет менее точным там где нам чаще нужно. в низких значениях давления.
ну и цена в 5000р не вселяет оптимизма.
я пока не выискивал какой там сенсор стоит. и сколько он отдельно стоит. т.е. почему цена выше в два раза...
пока вот такие размышления ))
rins
Сообщение DIAMAGOVEC » 05 сен 2016, 05:25
Этим датчиком можно подключится к топливной рампе и смотреть как работают форсунки. А также смело проводить тест Px не боясь за датчик. В других магазинах этот ДД стоит заметно дорого. Уже завтра собираюсь заказывать этот датчик. :)
Сообщение And » 06 сен 2016, 09:00
думаете будут видны пульсации топлива ?
And
Сообщение ORCA174 » 06 сен 2016, 21:53
А почему нет? Ведь Датчиком вибрации мы эти пульсации видим.
ORCA174
Сообщение DIAMAGOVEC » 07 сен 2016, 07:13
And писал(а):- Измерения давления топлива
Конечно будут видны.
Сообщение SLA » 07 сен 2016, 18:40
по моему с этим датчиком можно мерить компрессия одной прокруктой , датчик в 1 цилиндр а остальные по др или по пульсацию акб.
SLA
Сообщение DIAMAGOVEC » 29 сен 2016, 01:32
Вчера получил ДД 16. Но вот не знаю как настроить программу диамага 2, чтобы корректно показывал тест Px? САМ ФАЙЛ - https://yadi.sk/d/UG3Ck33Dvr8zA
Сообщение DIAMAGOVEC » 29 сен 2016, 01:52
Почему то не активируется автомасштабирование? при выборе канала датчика давлении.
Сообщение DIAMAGOVEC » 30 сен 2016, 05:06
Вот провел эксперименты с датчиком давлении 16 бар.
Компрессия с полностью открытым дросселем
Пульсации топлива
Давления топлива.
