Новая версия по 1.7
Re: Новая версия по 1.7
Сообщение denvan12 » 19 янв 2017, 23:48
Как добавить тип данных из стандартных в соответствующее окно, смотрим картинку. Не забываем предварительно настроить входной диапазон.
Спасибо!Чуть по другому чем в прежней версии,это и сбило с толку-в 1.6 стандартные отображаются сразу при открытии окна "типы данных",а тут нет...Так что получается-туплю :oops:
denvan12
Сообщение volt36 » 20 янв 2017, 03:27
Alex_42 писал(а):
volt36 писал(а):Всё получилось спасибо.Снимал иголкой.если не нажат алгоритм то белиберда,а если нажать то всё в норме.Ещё раз спасибо.
Значит, не в тот провод вставили иглу.
как не тот ,на одном есть сигнал на втором нет.
volt36
Сообщение Alex_42 » 20 янв 2017, 03:41
Чо-то амплитуда сигнала слишком маленькая. Может, контакт плохой был?
Сообщение volt36 » 20 янв 2017, 06:07
Точно .ткнули носом.спасибо.Сразу не обратил.
volt36
Сообщение CarDiag » 20 янв 2017, 07:13
подскажите как правильно установить ПО,чтоб все работало
CarDiag
Сообщение Ulukhanov » 20 янв 2017, 08:22
Уважаемый Админ я 3 раза отправил запрос на обновление уже дня 4 прошло ответа нет и обновления нет (спам чист)
Ulukhanov
Сообщение admin » 20 янв 2017, 11:08
Ответил в личку
Сообщение ТолянТоляныч » 21 янв 2017, 00:30
admin писал(а):Ответил в личку
У меня тоже проблемы с обновлением. Уже и в другое время пробовал, с утра. Проверял ни один раз правильность информации в профиле. Папку спам каждый раз проверяю. Не приходит.
ТолянТоляныч
Сообщение liros » 21 янв 2017, 06:16
Многоуважаемый админ. Можно выложить файлик с анализом фазы. Хочется потренироваться. С уважением, М
liros
Сообщение admin » 21 янв 2017, 11:32
Все лежит в разделе "Скачать" на сайте
http://www.diamag-osc.com/download
http://www.diamag-osc.com/demo/css_phaze.dm2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
