Страница 11 из 14
Re: Новая версия по 1.7
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 23:48
denvan12
Как добавить тип данных из стандартных в соответствующее окно, смотрим картинку. Не забываем предварительно настроить входной диапазон.
Спасибо!Чуть по другому чем в прежней версии,это и сбило с толку-в 1.6 стандартные отображаются сразу при открытии окна "типы данных",а тут нет...Так что получается-туплю :oops:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 03:27
volt36
Alex_42 писал(а):
volt36 писал(а):Всё получилось спасибо.Снимал иголкой.если не нажат алгоритм то белиберда,а если нажать то всё в норме.Ещё раз спасибо.
Значит, не в тот провод вставили иглу.
как не тот ,на одном есть сигнал на втором нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 03:41
Чо-то амплитуда сигнала слишком маленькая. Может, контакт плохой был?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 06:07
volt36
Точно .ткнули носом.спасибо.Сразу не обратил.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 07:13
CarDiag
подскажите как правильно установить ПО,чтоб все работало
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 08:22
Ulukhanov
Уважаемый Админ я 3 раза отправил запрос на обновление уже дня 4 прошло ответа нет и обновления нет (спам чист)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 11:08
Ответил в личку
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 00:30
ТолянТоляныч
admin писал(а):Ответил в личку
У меня тоже проблемы с обновлением. Уже и в другое время пробовал, с утра. Проверял ни один раз правильность информации в профиле. Папку спам каждый раз проверяю. Не приходит.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 06:16
liros
Многоуважаемый админ. Можно выложить файлик с анализом фазы. Хочется потренироваться. С уважением, М
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 11:32
Все лежит в разделе "Скачать" на сайте
http://www.diamag-osc.com/download
http://www.diamag-osc.com/demo/css_phaze.dm2
