Новая версия ПО 1.7.2
Re: Новая версия ПО 1.7.2
Сообщение serikpai » 30 мар 2017, 01:16
На 1 и 2 контактах разьема датчика 2.549 вольта . Замкнута проводка что ли . пошёл звонить провода. Датчик отключен. Датчик подключаются 0 вольт
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 30 мар 2017, 01:46
Провода до ЭБУ позвонил , все в норме.
Сергей
serikpai
Сообщение SergV » 30 мар 2017, 02:38
serikpai писал(а):Провода до ЭБУ позвонил , все в норме.
Эбу должен генерить с постоянной частотой сигнал на датчик.
Проверь на замыкание сам датчик.
Ни кто не отменял проверку сопротивления на датчике.
На вскидку не помню, в автодате указано эталонное сопротивление для обмоток.
Сообщение serikpai » 30 мар 2017, 04:33
Результат здесь. viewtopic.php?f=8&t=953&p=24103#p24073
Сергей
serikpai
Сообщение Матрос » 08 апр 2017, 20:00
Запускаю экспресс-зажигание на COP, индуктивная линейка или емкостная пластина - без разницы.
В 1,7 с трудом синхронизируется и легко теряет синхронизацию.
Запускаю 1,5 - проблем нет.
В чем может быть проблема?
Настройки никакие не менял.
Матрос
Сообщение Alex_42 » 08 апр 2017, 21:21
Матрос писал(а):Запускаю экспресс-зажигание на COP, индуктивная линейка или емкостная пластина - без разницы.
А, папка config одна использовалась для разных версий ПО? Или для версии 1.5 старые настройки использовали?
Сообщение Матрос » 09 апр 2017, 07:31
Разные Config.
Для 1,5 - скачанная при установке 1,5
Для 1,7 - скачанная при установке 1,7
Ни в одной, ни в другой настройки не менял. Менял под себя только цвет фона, линий, шрифты... Т.е. только интерфейс был изменен одинаково в обеих программах.
Матрос
Сообщение talica » 04 май 2017, 15:47
Всем привет. прошу не пинать. Прибор приобрел недавно версия ПО 1.7.2 нужны настройки тестов. :( Ткните носом в ссылку или в личку дам почту :?
talica
Сообщение Alex_42 » 04 май 2017, 18:14
talica писал(а):Всем привет. прошу не пинать. Прибор приобрел недавно версия ПО 1.7.2 нужны настройки тестов. :( Ткните носом в ссылку или в личку дам почту :?
viewtopic.php?f=15&t=894&start=30#p22979
Сообщение BOLGARIN » 08 май 2017, 21:04
День добрый!Получил DIAMAG2 в конце апреля,скажите в ПО настройки уже новые,или нужно вставить которые на странице 4 этой темы.И еще вопрос,многим покажется тупым наверно,но как настройки поменять?С компом на вы.Если с заменой,то на 4 странице две папки,как поменять?
BOLGARIN
Сейчас этот форум просматривают: serzhant и гости: 2
