Ошибка открытия файла 4.
Сообщение Дмитрий 46 » 19 фев 2017, 02:39
Что за неприятность такая появилась?
Нажимаю "выбор теста", "датчики" "выбираю какой то из датчиков" в данном случае "лямбда зонд" нажимаю "пуск" и получаю данное окно - стоит нажать "ок" окно пропадает и начинается запись снимаемого сигнала. Бывает что окно не выскакивает, но в основном появляется и напрягает. Всё началось с версии 1.7 и перекочевало в 1.7.2, при откате на версию 1.6.2 и ниже данный глюк не проявляется.
Дмитрий 46
Re: Ошибка открытия файла 4.
Сообщение And » 19 фев 2017, 23:56
если попробовать на другом пк ?
на домашнем 15 раз запускал запись лямбды - нормально
And
Сообщение admin » 20 фев 2017, 00:15
В свойствах diamag2.exe запуск с правами администратора
Сообщение Дмитрий 46 » 20 фев 2017, 02:46
Что на рабочем ноутбуке на XP, что на домашнем вин 7 32 одинаково проявляется с версии 1.7, на более ранних такого нет.
Дмитрий 46
Сообщение Дмитрий 46 » 20 фев 2017, 03:11
admin писал(а):В свойствах diamag2.exe запуск с правами администратора
Без разницы, хоть с правами администратора, хоть без. И вообще какие зависания возникают, вот ещё какая то ошибка по созданию файла?
Дмитрий 46
Сообщение Alex_42 » 20 фев 2017, 03:29
Попробуйте повторно обнову скачать. Может, с ошибкой скачалось. У меня все гладко. Кстати, можете файлик с ошибкой выложить? На своем ПО проверю.
Сообщение Дмитрий 46 » 20 фев 2017, 04:28
Повторно скачивать пробовал первым делом - тоже самое. А какой файлик то выложить? ошибка выскакивает всегда когда выбираю какой то из датчиков и нажимаю "Пуск", потом сразу выскакивает окно с ошибкой и не даёт ничего больше нажать кроме кнопки "ок" в самом окне - как только нажимаю "ок" сразу начинается обычный съём сигнала. После сохранения и последующего просмотра никаких ошибок не выдаёт. Ошибка выскакивает только в момент нажатия кнопки "Пуск" и в основном при выборе проверки датчиков, и то иногда всё может пройти штат но, но это очень редко. Два компа и на обоих одинаково.
Дмитрий 46
Сообщение Дмитрий 46 » 20 фев 2017, 05:53
Видео для наглядности.
Video_2017-02-19_214553.rar
Дмитрий 46
Сообщение admin » 20 фев 2017, 12:59
Добавьте по диамага в доверенное по антивируса
Сообщение Дмитрий 46 » 20 фев 2017, 15:23
На ноутбуке нет антивируса, да и на более ранних версиях ПО такое не проявляется. И что самое интересное "ошибка 4" выскакивает только при выборе проверки датчиков: дпдз, датчика кислорода и при любых настройках которые создаёш сам, при выборе проверки дмрв ошибка не выскакивает.
Дмитрий 46
