Страница 2 из 3
Re: Ошибка открытия файла 4.
20 фев 2017, 15:27
Дмитрий 46 писал(а):На ноутбуке нет антивируса, да и на более ранних версиях ПО такое не проявляется. И что самое интересное "ошибка 4" выскакивает только при выборе проверки датчиков: дпдз, датчика кислорода и при любых настройках которые создаёш сам, при выборе проверки дмрв ошибка не выскакивает.
Сегодня, проверю в гараже на своем ПК.
21 фев 2017, 02:36
Дмитрий 46
А не может такого быть так, что пришло ПО не от моего прибора? Блин, ну откатываюсь на версию 1.6.2, 1.6, 1.5 - всё хорошо, как ставлю 1.7, 1.7.2 так и начинается свистопляска.
21 фев 2017, 02:49
Дмитрий 46 писал(а):А не может такого быть так, что пришло ПО не от моего прибора? Блин, ну откатываюсь на версию 1.6.2, 1.6, 1.5 - всё хорошо, как ставлю 1.7, 1.7.2 так и начинается свистопляска.
К сожалению, до гаража сегодня не добрался. Попробуйте Алексею еще раз запрос сделать на ПО. Не через личный раздел, а на почту.
21 фев 2017, 03:21
Дмитрий 46
Может завтра у вас получится? Попробую подожду, может, Алексей, что ещё ответит по этому поводу. А потом попробую связаться с ним через почту.
22 фев 2017, 01:31
Поставьте два канала на запись самописцем
На один подайте любой сигнал (можно пальцем помехи от сети 50 гц)
Если сигнал на одном канале то софт ваш
если на обоих каналах билиберда то софт не ваш
22 фев 2017, 01:50
Дмитрий 46
Да нет, вроде всё нормально, сигнал на каждом канале по отдельности, значит софт мой.
23 фев 2017, 07:06
Дмитрий 46
В общем кое что прояснилось, а именно. "Ошибка открытия файла 4" выскакивает при настройках с выставленной частотой дискретизации только 10 кГц и 50 кГц , на остальных частотах всё в порядке. Отсюда и получается, что при выборе проверки ДМРВ (при настройках взятых с сайта от Alex_42)- частота 100 кГц и следовательно ошибка не появляется, а при выборе ДПДЗ И Лямбда зонда частота 50 кГц и следовательно ошибка выскакивает. Ну вот как то так, всё таки видимо какая то ошибочка в ПО.
23 фев 2017, 07:35
Дмитрий 46
И ещё обнаружил такую закономерность, если включено больше одного канала - то и при частоте 10 и 50 кГц ошибка не выскакивает.
24 фев 2017, 21:58
Проверил сегодня. Действительно, ошибка присутствует. Отправим сей глюк Алексею - поправит.
27 фев 2017, 01:37
n1ger
новичкам везёт на ошибки))
тоже попадал на эту ошибку. Пару раз вылазила. Пытался сейчас воспроизвести ситуацию, так и не получилось.
П.С. как и куда отправлять ошибки?
