Страница 8 из 58
Re: Мотортестер DIAMAG 2
04 окт 2012, 13:11
ок понял, что то совсем этот момент упустил
04 окт 2012, 13:56
Сегодня час катался на авто, писал самописцем работу индивидуальных катушек. наклеил на них индуктивные датчик из реле.
Хотел найти катушку(и) из за которой переодически провал при разгоне. Как назло машина работал как часы.
Зато нашел несколько недоработок в режиме мотортестера.
Сегодня их правлю.
04 окт 2012, 16:34
vano
По катушкам: бракуются как правило при отсутствие затухающих колебаний на осциллограмме. Индивидуальные катушки проще смотреть по первичке, к чему такие сложности с индуктивными датчиками?
04 окт 2012, 23:43
Vul
vano писал(а):По катушкам: бракуются как правило при отсутствие затухающих колебаний на осциллограмме. Индивидуальные катушки проще смотреть по первичке, к чему такие сложности с индуктивными датчиками?
если есть возможность по конструкции, а как на счёт индивидуальных где встроенный коммутатор фольсваген В5 ? там 5 проводов с проводки и первичка внутри каты запитана.
05 окт 2012, 03:28
vano
Согласен торможу.
05 окт 2012, 14:34
Alex42 -скинул вам новое по, тестируйте.
Поправил линейку- вроде все что вы писали исправил.
Поправил в режиме мотор тестера поиск/ анализ синхроимпульсов, до этого как оказалось была некорректная работа при наличии перегазовок.
Знак в измерителе поправил.
По сжатию файлов - в этой версии по как и в предыдущих пока оно отключено. Скорее всего к понедельнику исправлю кое что и включу его.
05 окт 2012, 14:40
ок. Буду пробовать.
06 окт 2012, 03:26
Алексей. Линейка ОК, только вертикальные линии пунктирные. Так и задумано?
Еще. Кнопка анализа по выделению в режиме "сравнения цилиндров" неправильно обозначена при наведении мыши.
Также при нажатии кнопки "измерение амплитуды" в случае инверсии сигнала меняется полярность на обратную(на скрине).
При инверсии синхросигнала инвертируется и режим синхронизации фронт/спад (на скрине). Лучше бы тоже оставить без изменений в независимости от инверсии.
Пока это все, что заметил по интерфейсу. В работе по-тестирую завтра. Сейчас поздно с работы пришел.
06 окт 2012, 14:28
Вот еще глюк по интерфейсу. При нажатии кнопки автомасштабирования канала сигнал не только масштабируется, но и инвертируется при каждом нажатии на эту кнопку.
Нужно добавить еще кнопку возврата в исходный вид, как на первом Диамаге.
06 окт 2012, 19:49
При движении мыши в режиме измерения длительности появляется мусор на экране.
Когда свернешь, а затем развернешь окно, оно очищается - делается нормальным.
