Осциллограмма вторички ИКЗ приора
Сообщение Aleks84 » 22 май 2017, 01:34
Здравствуйте. Недавно приобрел Диамаг, осваиваю на своем авто (приора 2010г, дв 126, 16кл.) При снятии теста эффективности цилиндров (датчик синхронизации индуктивная линейка) обратил внимание, что на осциллограмме вторички икз второй пик выше первого. Решил, может не правильно линейку приложил. В режиме экспресс анализа зажигания ситуация аналогичная. Но бывает и первый пик выше, но в основном второй. На чип тюнере нашел примеры осциллограмм, скорее всего из за бедной смеси.
Но вопрос в другом, правильно ли будет проходить тест эфффективности, если второй пик будет выше первого или наоборот?
Aleks84
Re: Осциллограмма вторички ИКЗ приора
Сообщение DIAMAGOVEC » 22 май 2017, 02:00
Когда смесь бедная, то напряжение пробоя возрастает. А форма сигнала для синхронизации непринципиально.
Сообщение Aleks84 » 22 май 2017, 03:20
Ну с формой понятно, синхронизация определяется по максимальному пику, так вроде? Тогда если второй выше первого, то синхронизация будет определятся по второму, но это не правильно, так как момент искрообразования на самом деле первый пик. Или я не прав?
Aleks84
Сообщение uncle_sem » 23 май 2017, 19:16
обычно такой неправильный сигнал исправляется другим положением датчика.
uncle_sem
Сообщение kikozik » 29 май 2017, 10:30
А что за линейка?
Вот сигнал с Приоры,катушки СОР,снято линейкой CL-x от Alex 42,на форуме Саша все расписал по изготовлению индуктивно-емкостной линейки.
viewtopic.php?f=3&t=27&start=20#p5394
И правильно замечено,положение линейки на катушке влияет на форму сигнала.Даже затухающие колебания по разному выглядят от положения линейки на СОР катушке.
Сообщение Aleks84 » 01 июн 2017, 06:05
kikozik писал(а):А что за линейка?
http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.p ... t=20#p5394
Линейка индуктивная, шла в комплекте с диамагом, линейку прикладывал по разному, в других вариантах вообще показывало непонятно что Может стоило попробовать емкостной линейкой?
Aleks84
Сообщение serjo » 02 июн 2017, 06:56
Aleks84 писал(а):Линейка индуктивная, шла в комплекте с диамагом, линейку прикладывал по разному, в других вариантах вообще показывало непонятно что Может стоило попробовать емкостной линейкой?
Я делаю именно так - если линейкой непонятный сигнал отображается, то пробую снять ёмкостной пластиной.
serjo
Сообщение kikozik » 06 июн 2017, 23:44
В качестве индуктивного датчика можно использовать ДПКВ от той же Приоры ,2110.
Сообщение titservik » 08 июн 2017, 23:38
Иголку в разъем и все прекрасно видно безошибочно.
titservik
Сообщение uncle_sem » 10 июн 2017, 23:41
в какой еще разъем? емкостная пластина вообще-то вторичку показывает. а иголка в разъем - это первичка.
uncle_sem
