Настройки для Диамаг 2
Re: Настройки для Диамаг 2
Сообщение dmiha.73 » 05 мар 2017, 05:21
Я у себя тяну идет вниз,а осцилки все равно инвертировать надо иногда,но голову не забиваю
dmiha.73
Сообщение Дмитрий74 » 05 мар 2017, 17:25
Оба файла сняты одним ДР. При проверке ртом, если тянуть в себя то вверх , от себя - вниз.Анализ по осцилке ЛОГАН ДР ХХ -Сравнение цилиндров.Компрессия на перекрытии на 2-100%, на остальных 0. Компрессия на впуске 4-1%,2-0,1-99%,3-100% ?????????
логан ДР ХХ.rar
Дмитрий74
Сообщение Alex_42 » 05 мар 2017, 19:02
Дмитрий74 писал(а):Оба файла сняты одним ДР. При проверке ртом, если тянуть в себя то вверх , от себя - вниз.Анализ по осцилке ЛОГАН ДР ХХ -Сравнение цилиндров.Компрессия на перекрытии на 2-100%, на остальных 0. Компрессия на впуске 4-1%,2-0,1-99%,3-100% ?????????
логан ДР ХХ.rar
Осциллка не о чем. Снята неправильно.
Сообщение dmiha.73 » 05 мар 2017, 21:54
мне кажется у тебя синхронизация плохая из-за пробоя провода ВВ или плохо одет (у меня порой так бывает). а ДР как по феншую на 5 см от соединения с коллектором? я читал если первый пик срезан или отсутствует, то виной выпускной клапан- прогар. надо все проверять
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 05 мар 2017, 22:13
у меня была 2114 в первый раз проверял была на подобии твоей осцилка,а вторая красотка
2114 др хх.rar
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 05 мар 2017, 22:20
следующий приезд
2114 посл.rar
dmiha.73
Сообщение Дмитрий74 » 07 мар 2017, 03:07
Спасибо
Дмитрий74
Сообщение Дмитрий74 » 07 мар 2017, 03:20
Есть вопрос по Экспресс диагностике зажигания.Тестировал инд. линейкой , подносил к каждой катушке вот что получилось!
https://yadi.sk/d/ynXnOycl3F9Q5i
Дмитрий74
Сообщение TRV » 07 мар 2017, 05:16
Вопрос- сначала запустили запись,а потом завели авто ?
Сообщение Дмитрий74 » 08 мар 2017, 01:44
Ну да, а как правильно?
Дмитрий74
