Настройки для Диамаг 2
Re: Настройки для Диамаг 2
Сообщение Lexx » 11 мар 2024, 21:44
Подключил я датчики из Китая и получил какую то хрень. Если с датчиком разряжения ещё куда ни шло. То вот почему глюки да ДД, ума не приложу.
Суть в том, что графики осциллограф ресует ступенями. Сглаживание включено. Единственное предположение, что лишком медленный отклик у этих датчиков. Датчики питаются от 12 В, а выход 0-5В. Питание подаётся через защитный диод, чтобы случайно не перепутать полярность на крокодилах.
Знаю, что ДД 0-16 бар не подходит для наших нужд. Интересует почему ступенями.
В ДР поправил настройки и попробовал сделать тест на заведённом моторе. Вообще хрень вышла. Подключал к шлангу от вакуумной корректировки регулятора давления топлива. Да, расстояние большое, но в первую очередь надо разобраться со ступенями.
Машина Ниссан вингроад 10 кузов. По двигателю проблемы, делать смысла не вижу. Просто как опытный образец. Ваккуометр показывает 16 едениц около зелёной зоны. Фото большого размера не стал урезать и выкладывать.
Вопрос, реально ли считывать показания более плавно Диамагом.
ДР настройки
ДР прокрутка
ДД без линейки
График ДД. Разряжения нет, т.к 0-16бар
Настройки ДД. Удлинитель именно такой
Lexx
Сообщение admin » 11 мар 2024, 21:51
Вы приобрели датчик который имеет встроенный АЦП-ЦАП преобразователь. Поэтому у вас все ступеньками, ширина ступеньки зависит от скорости АЦП-ЦАП преобразования датчика
Сообщение Lexx » 11 мар 2024, 22:22
Померил ступени на осциллограмме. Они в среднем по 3мс. Нашел информацию от китайцев на подобные датчики, пишут время отклика <=3мс. В даташит на МПХ5700 указано время отклика 1мс. Не ужели из-за этого такая большая разница???
P.S. С ДР нешил не изобретать велосипед. Заказал излучатель ЗП-4 попробую по справке изготовить. А вот с ДД надо что-то придумывать. Наверно чуток подзаработаю и все таки куплю оригинальный. Думаю, может сразу взять на 20 бар у вас. На много ли будет отличаться работа по нему. Думаю уезжать в Грузию, если выйдет из строя на 7 бар, будет сложновато заказать его туда
Lexx
Сообщение Denis33 » 30 май 2025, 10:34
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста а сейчас в 2025 году эти настройки актуальны?
Denis33
Сообщение Denis33 » 30 май 2025, 10:42
Alex_42 писал(а):Выкладываю новые настройки для последней версии ПО Диамаг2.
Denis33
Сообщение wlapot » 20 июн 2025, 07:12
wlapot
Сообщение admin » 20 июн 2025, 17:39
Актуальный дистрибутив который вы скачиваете с личного кабинета
Зачем спрашивать про настройки которые выкладывали более 10 лет назад???
Сообщение valter63 » 26 сен 2025, 19:04
Всем привет,подскажите пожалуйста ,какие настрой нужно сделать для индуктивных датчиков Lx6? Или достаточно стандартных настоек?
valter63
Сообщение valter63 » 28 сен 2025, 01:42
valter63 писал(а):Всем привет,подскажите пожалуйста ,какие настрой нужно сделать для индуктивных датчиков Lx6? Или достаточно стандартных настоек?
Кто нибудь пользует датчики LX 6?
valter63
Сообщение autoonlinevideo » 10 апр 2026, 00:39
1) Хотелось бы узнать расшифровку и описание аббревиатур, примененных в файлах настройки.
Например,
[Channle1] - параметры канала 1
Active=1 - канал включен
Name=Пробник1 - название канала (пишется в окне ввода)
Diap=5 - диапазон входного напряжения
DataType=0 - ... и т.д.
2) Не разобрался как можно создать функцию мат.обработки Канал1 - Канал2 как на осциллографах. Не значение маркера А - значение маркера В одного канала, а именно дифф.значение двух каналов.
В авто есть моторы, управляемые сложными сигналами одновременно по + и по -. Можно, конечно, отключить массу от авто и "встать" на выводы мотора напрямую, но было бы замечательно, если появится возможность выбрать функцию вычитания/сложения двух каналов. Кликнуть на кнопки быстрее, чем переподключать прикрученные гайками провода.
autoonlinevideo
