kao писал(а):... Пытаюсь понять почему искра второго цилиндра попадает не на 9-ц зуб, а на 21-й. Смещение 12 зубов, т.е. 180 градусов......
kao писал(а):.....Если кому интересно, то в рядном двухцилиндровом двигателе возможны два варианта расположения поршней ....
Так вот программа считает только по первому варианту, когда между тактами цилиндров 360 градусов и ошибается, если 180.
Действительно это интересная конструкция с какой ещё не сталкивался, решил немного погуглить и как выясняется искра в цилиндрах здесь формируется иначе - Порядок искры в градусах -
приблизительно так -
0 - Искра в 1-м цилиндре (конец такта сжатия — Рабочий ход).
180°- Искра во 2-м цилиндре (через пол-оборота, Рабочий ход).
720°- Цикл повторяется.
Между искрой во 2-м и следующей искрой в 1-м цилиндре проходит огромная пауза в 540° (полтора оборота коленвала).
Именно эта «пустота» сбивает с толку скрипт ЭРЦ (CSS), которые ожидает последовательную искру через каждые 360° (или 180°).
Метод с использованием маркеров через 1440° (4 оборота), как на моих скриншотах — это способ «усреднить» сигнал и заставить программу выдать сравнительный график эффективности. При этом усредняются асимметричные такты 180/540, что позволяет увидеть реальную работу цилиндров, несмотря на заниженные вдвое показания оборотов в программе и некоторые другие неточности в анализе.
Вам следует отправить осциллограммы с этого двигателя разработчику Diamag, Алексею на email, возможно в будущем он сможет добавить в программу возможность проводить анализ ЭРЦ по двигателям с такой работой.
Может Вы запишите ещё осциллограмму теста ЭРЦ с дополнительным наналом, на который подадите сигнал с катушки второго цилиндра.
То есть нужы сигналы ДПКВ - Синх по 1ц - сигнал с катушки 2ц .
Только чтобы осциллограмма получилась качественная нужно немного скорректировать (изменить) настройки (как на скриншоте в низу).
Взять настройку для теста ЭРЦ -
"Тест. эффект. - ДПКВ инд." + активировать ещё один канал (например 5-й).
Отключить кнопку -
"Разрешающую автоматический выбор диапазона измерения"На каналах 4 и 5 выставить диапазон измерения
= 200 Вольт.
На 4-й канал подключит щуп от катушки 1-го цилиндра, на 5-й от катушки 2-го цилиндра.Желательно сначала запустить двигатель, потом включить запись осциллограммы.
Это осциллограмма "одним кадром" покажет работу системы зажигания на фоне сигнала ДПКВ (фазы 720 гр.), где будет наглядно видно искру в цилиндрах в последовтельности через 180 гр. с последующей "паузой" в 540 гр.
Было бы интересно посмотреть на это по одной осциллограмме.
