Н.З. писал(а): Диамаг иногда хромает, насчёт смазки проводов солидолм, это бред, не должно быть ни каких забросов ВВ, работаю датчиком синхронизации от МТпро.
Думаю что речь более о Диамаге идет. У меня это первый МТ, до этого работал (и использую сейчас на стенде) старенький С1-70. Пробовал применять и "его" самодельный емкостной датчик (на основе металлического крокодила) для съема синхры с сильно фонящей машиной (длинной под 3 метра). Результат тот же. С ПО 1.2.8 через некоторое время стрелка мышки залипала. На этом датчике(кабеле) применен уже кабель от принтера с двумя фильтрами (два срощенных) с двойным экраном (оплетка и фольга). И вот тогда принял решение протереть немного кабели промаслянной ветошью (немного литола в тряпицу) помятуя о том что высоковольное напряжение течет именно по поверхности проводника и для этого совсем не обязательно иметь токопроводную жилу (либо какой-то нестойкий пластик), а достаточно просто "загрязненной" поверхности оболочки с определенной влажностью (тем более если ВВ импульсного характера). Кстати, линейщики-высоковольтники для предотвращения подобных стеканий, наряду с другими методами защиты, используют различные ленты (типа изолент, можно погуглить). Так что если литол - бред, то можно применить и более "адекватные" методы. Хочется заметить еще одно - чем длиннее кабель, тем больше емкость его оболочки. Вот, видимо, поэтому есть немного времени для снятия первой осцилы без зависания (своеобразное время накопления паразитирующего заряда до определенного уровня). Машин таких попадалось две (обе "классики"). В обоих случаях осцилы получилось снять только с "налитоленными" кабелями. Проверено на 200 %. Затем, установил ПО 1.2.9. Просмотрел уже достаточное кол-во машин без всяких "намыливаний" и прямо у стойки с Диамагом, ни одного зависания или выбрасывания окна об обновлении ПО. Правда к ВВ "классики" подключаться уже не пришлось (и не хочется), но генераторы щупом-иглой с АКБ смотрю... все нормально проходит.
И еще... картина закатанной в гараж бочки с литолом и разгрузки его совковой лопатой на кабели немного не соответствует истине. Все дело скорее напоминает протирку панели приборов стильной "освежающей" салфеткой. Вроде наведения лоска...
![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
