Сообщение admin » 20 мар 2015, 00:17
В данном случае анализ не идет из за того что в самом начале файла нет нормальных синхроимпульсов.
Поставьте маркер на 0.65 сек и анализ от первого маркера и все работает.
Если виснет при записи сигнала - фильтр синфазной помехи сделайте на датчик синхронизации.
Сообщение Serg57i » 20 мар 2015, 04:07
Спасибо, Алексей. Да, правильно, синазный фильтр есть, но в данном случае - признаюсь - я как раз его не использовал. Попробую, отпишусь. Спасибо также за науку о применении маркера при анализе, не знал этого - как-то это мимо меня прошло...
Сообщение dsvdp » 20 мар 2015, 07:20
Смотрел электромагнитные помехи пробником, указанным алексом42 на исправных машинах.
ВАЗ 8 кл моргать начинает когда подносишь примерно на 10 см выше металлической полки закрывающей радиатор (где замок крышки капота).
На приоре когда щупом подносишь к разъему ИКЗ. Только моргает, не пищит. Одинаково на средней и высокой чувствительности.
dsvdp
Сообщение Alex_42 » 20 мар 2015, 10:38
Ну, еще бы на неисправном авто проверить.
Сообщение sanya.map » 22 мар 2015, 23:32
Вот сегодня была Ваз 2109, жалоба трудный запуск на горячую и не запуск вообще.Короче может с первого,а может и со второго или с третьего как вздумается завестись.Сканером не смог подключиться поскольку машина с 1996 г.в и естественно переделанная с крабовой на ижектор и разъёма диагностического вообще нет.Посмотрел на ЭБУ Январь 5.1 и закрыл боковую крышку.Троения нет. но при нагрузке какой то затык происходит.Давление в рампе 2.8 кг РДТ проверял работает.ДР прокрутка и ХХ я бы сказал как в книжке.Сняв тест ЭРЦ практически решил все проблемы.ДПКВ под замену и форсунка №3 просится на только что сделанный стенд для проверки и промывки форселей.К концу месяца клиент приедет буду мыть форсунки.
Сообщение Н.З. » 23 мар 2015, 01:10
Тест по ДПКВ перепроверить обогащением по форсунке третьего цилиндра, по второму цилиндру при резком дросселе, зависает зажигание.
Сообщение sanya.map » 23 мар 2015, 01:52
Н.З. писал(а):Тест по ДПКВ перепроверить обогащением по форсунке третьего цилиндра, по второму цилиндру при резком дросселе, зависает зажигание.
Как всегда все спешат да ещё долго провозился с поиском диагностической колодки.Подробнее можно,про зависания зажигания,это как?Да из за неполноценного сигнала ДК может быть сбои в зажигании и УОЗ.
Сообщение Андрей21 » 23 мар 2015, 02:41
Извините, и мне вопрос можно - как проверить обогащением форсунку третьего цилиндра? Поднять давление в рампе?
Не диагност.
Андрей21
Сообщение titservik » 23 мар 2015, 02:53
Можно пережать обратку слива топлива или впрыснуть во впускной коллектор очистителем карбюратора.
При впрыскивании в коллектор во время теста ЭРЦ, эффективность цилиндра в котором забита форсунка поднимется, а в остальных упадет.
Пшик очистителем во впускной коллектор наиболее информативен
Последний раз редактировалось titservik 23 мар 2015, 02:55, всего редактировалось 1 раз.
titservik
Сообщение Alex_42 » 23 мар 2015, 02:54
Андрей21 писал(а):Извините, и мне вопрос можно - как проверить обогащением форсунку третьего цилиндра? Поднять давление в рампе?
Во, опередили ;) . Пшикнуть, любым доступным способом, немного эфира или карбклинера во впускной коллектор. Лучше делать при анализе эффективности в реальном времени. Если смесь в цилиндре бедная, то при добавлении аэрозоля, за счет обогащения смеси, график этого цилиндра подскочет. А цилиндры с нормальной смесью, наоборот - просядут. Брызгать надо по чуть-чуть, наблюдая за графиками.
