Сообщение Korolixa » 29 апр 2015, 19:06
добрый день ребят датчик кв что скажете допустимо или нет это
Korolixa
Сообщение Alex_42 » 29 апр 2015, 19:13
Новый алгоритм хорошо с этим борется. А что, анализ не проходит?
Сообщение Korolixa » 29 апр 2015, 19:24
не проходит В реальном вроде идет
Korolixa
Сообщение Korolixa » 29 апр 2015, 19:29
датчик то живой или нет
Korolixa
Сообщение Alex_42 » 29 апр 2015, 19:38
Korolixa писал(а):датчик то живой или нет
Датчик живой. Это помехи от зажигания. Попробуйте сменить расположение измерительного кабеля.
Сообщение valera_em » 29 апр 2015, 21:38
Скажите пожалуйста а функция АНАЛИЗ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ она вообще работает??просто на эту кнопку нажимаешь а реакции никакой.И если работает то по какому принципу?
valera_em
Сообщение Korolixa » 30 апр 2015, 04:22
работает но у вас наверное включена другая кнопка выбор алгоритма нажата отожмите ее и заработает а при нажатой кн анализ в реал вр не включишь
Korolixa
Сообщение frompmr » 30 апр 2015, 06:00
Кнопка Анализ глючит иногда если компьютер тормозной, если после записи и анализа сигнала в обычном режиме, затем включить кнопку реального времени и затем нажать на кнопку Анализ, она не нажимается с первого раза, потом вываливается ошибка. Напишу админу, когда отловлю точную последовательность действий перед этим глюком.
Сообщение dsvdp » 30 апр 2015, 07:29
В мурзилке по ДПКВ от ГАЗа (микас) написано - размах по напряжению минимальный должен быть 0,2 В. У самого были машины у которых размах был меньше 0,2 В и при этом работали. Вот меня мучает вопрос, если размах по напряжению ДПКВ меньше 0,2 В, то ведь с этим по идее нужно что-то делать, даже если машина нормально работает?
Шульгин то-же обращал внимание на силу сигнала ДПКВ, только что он делает в этом случае, он вроде ничего не говорил.
У Korolixa размах по напряжению 0,02 В.
dsvdp
Сообщение vermilion88 » 30 апр 2015, 07:37
Опель Вектра б 1.8 x18xe не проходит тест эффективности... Посмотрите пожалуйста...
https://yadi.sk/d/FVB5M2negLXfQ
vermilion88
