Сообщение Alex_42 » 11 май 2015, 21:24
Выровняйте линейку ДПКВ по спаду 20-го зуба и получите истиный УОЗ. Его и ставьте в окно анализа эффективности.
Сообщение Serg57i » 12 май 2015, 03:47
petrovih7 писал(а):Александр все таки как наиболее правильно подобрать УОЗ по сканеру? но иногда если есть проблемы на сканере он очень сильно прыгает, по вкладке зубчатый диск, что бы 5 зуб совпадал с вертикальной линией? или по УОЗ по линейке при снятии сигнала? Не всегда если брать УОЗ по линейке есть совпадение 5 зуба с вертикальной линией. По линейке получается 23, а по диску 11, где правильно?
Не понимаю, зачем эта привередливость в определении номера зуба. Если есть подозрение на неправильную установку задающего - существует тест Рх., На мой взгляд эта вкладка скрипта полезна тем, что можно при непонятках увидеть грубые дефекты задающего диска, влияющие на работу мотора и не надо требовать от него невозможного - ведь УОЗ в процессе работы постоянно меняется. Для теста эффективности я ставлю среднее значение 10 и не будет большой ошибки в результатах теста.
Сообщение Babuka » 12 май 2015, 18:16
Alex_42 писал(а):Выровняйте линейку ДПКВ по спаду 20-го зуба и получите истиный УОЗ. Его и ставьте в окно анализа эффективности.
Замер УОЗ относится к ХХ?
Babuka
Сообщение Alex_42 » 12 май 2015, 18:38
Да.
Сообщение Alex_42 » 12 май 2015, 18:40
Serg57i писал(а):Не понимаю, зачем эта привередливость в определении номера зуба. Если есть подозрение на неправильную установку задающего - существует тест Рх., На мой взгляд эта вкладка скрипта полезна тем, что можно при непонятках увидеть грубые дефекты задающего диска, влияющие на работу мотора и не надо требовать от него невозможного - ведь УОЗ в процессе работы постоянно меняется. Для теста эффективности я ставлю среднее значение 10 и не будет большой ошибки в результатах теста.
УОЗ в окне эффективности сильно влияет на расчет относительной компрессии. На другие барграфики не особо не влияет. Поэтому, лучше истиный УОЗ по линейке ДПКВ установить.
Сообщение Мастеровой » 12 май 2015, 19:10
А угол выставлять который получается в начале графика? Потому что он в процессе меняется от 5 до 11 градусов ...
Мастеровой
Сообщение Babuka » 12 май 2015, 19:36
Мастеровой писал(а):А угол выставлять который получается в начале графика? Потому что он в процессе меняется от 5 до 11 градусов ...
На ХХ.
Babuka
Сообщение Мастеровой » 12 май 2015, 20:03
да это понятно что на холостом ходу... просто в самом начале графика он всё равно гуляет на холостом ходу в определенных пределах...
Мастеровой
Сообщение petrovih7 » 13 май 2015, 07:41
Заметил еще такую вещь при автоматическом поиске например заднего фронта 20 зуба в одной записи программа считает зуб снизу а в другом с верху почему? Хотя форма сигнала одинаковая.
petrovih7
Сообщение Alex_42 » 13 май 2015, 11:39
Чо-то не замечал такого. Проверил на своих файликах - все нормально. Скиньте свои файлики глянуть.
