Мотортестер DIAMAG 3
Re: Мотортестер DIAMAG 3
Сообщение njog » 30 июл 2024, 02:57
Всем привет, проблема действительно крылась в ноутбуке, старый ноут который ели дышит делает эти скрипты без проблем. Большое спасибо всем кто откликнулся. Если можно остался один вопрос! Какой переходник заказать? На что ориентироваться при выборе чтобы больше не наступать на эти грабли?
njog
Сообщение Nikolas70 » 30 июл 2024, 03:34
В ноутбуке Wi-Fi есть? Через роутер, по беспроводной связи подключите. Подобные переходники - это зло.
Nikolas70
Сообщение njog » 30 июл 2024, 04:06
WiFi есть конечно, ноут не плохой, НО часто приходится делать диагностику на выезде в дружественном сервисе! Да и по WiFi чет не получилось их подружить хоть и не тупой. Подключал через LAN (провод от осцила в роутер и проводом забирал в бук все через тот же переходник) не помогало. Просто не хочется выбрасывать деньги на кучу переходников. Вопрос был к тому, что может кто-то использует такие же переходники и поделится инфой какая фирма работает стабильно. Заранее благодарен.
P.S. Этот был заказан на OZON. Модель CY-LAN SR9900 для USB 2.0
njog
Сообщение 6de6vil6 » 16 авг 2024, 18:51
Привет всем участникам форума,такая проблема. Diamag 3,при подключении через роутер нет подключения к мотортестеру.В испытании было три вида роутера(от старыхдо современных)и два ноутбука.Прописал все исключения которые только можно было.При подключении на прямую все работает!
6de6vil6
Сообщение voolf-sk » 16 авг 2024, 21:33
re 6de6vil6 : в вашем сообщении недостаток информации. в роутерах как настроен DHCP. бук имеет назначенный адрес или получает по DHCP. если адрес назначенный, то какое адресное пространство выдаёт DHCP роутера. и как запитан diamag
voolf-sk
Сообщение 6de6vil6 » 16 авг 2024, 22:08
настройки dhcp
настройки dhcp
6de6vil6
Сообщение 6de6vil6 » 16 авг 2024, 22:10
ноутбук получает постоянный адрес от dhcp
6de6vil6
Сообщение 6de6vil6 » 16 авг 2024, 22:13
питание от блока питания 2 ампера,tp-link единственный роутер через который обнаруживается diamag через патч корд,но не видит по wi-fi.
6de6vil6
Сообщение voolf-sk » 16 авг 2024, 23:15
теперь подключите к роутеру diamag и бук. зайдите в настройки роутера, и посмотрите какие устройства получили аренду. должно быть 2 устройства бук и diamag. будут указаны их мак адреса. если всё так, значит брэндмауер винды режет пакеты.
voolf-sk
Сообщение voolf-sk » 16 авг 2024, 23:16
так роутер и должен видеть через пачкорд. по вай фай подключается комп или бук.
voolf-sk
