Мотортестер DIAMAG 3
Re: Мотортестер DIAMAG 3
Сообщение voolf-sk » 14 сен 2024, 15:59
вчера с диагностами обсуждали неисправности, и всплыл такой вопрос. притянули мёртвый авто. двигатель не заводится, ошибок нет. надо считать метки КВ и РВ, но для этого надо завести ДВС, что невозможно. крутить стартером, диамаг не видит при таких оборотах и временном промежутке сигнал синхронизации. то есть сами импульсы он видит, но при нажатии анализ, выходит сообщение нет синхроимпульса. скорей всего это происходит за недостаточностью временного промежутка что бы импульсы успели привязаться. как то программно это можно допилить ?
voolf-sk
Сообщение disel50 » 15 сен 2024, 04:42
voolf-sk писал(а):вчера с диагностами обсуждали неисправности, и всплыл такой вопрос. притянули мёртвый авто. двигатель не заводится, ошибок нет. надо считать метки КВ и РВ, но для этого надо завести ДВС, что невозможно. крутить стартером, диамаг не видит при таких оборотах и временном промежутке сигнал синхронизации. то есть сами импульсы он видит, но при нажатии анализ, выходит сообщение нет синхроимпульса. скорей всего это происходит за недостаточностью временного промежутка что бы импульсы успели привязаться. как то программно это можно допилить ?
добрый день. зачем делать анализ? записываешь сигнал на прокрутке с дпрв и дпкв и сверяешь с эталоном положение распредвала относительно каленвала.
disel50
Сообщение voolf-sk » 23 сен 2024, 19:48
вы не поняли смысла. ну увижу на прокрутке сигналы КВ и РВ. даже сверю с эталоном. и даже окажется что между собой бьют. но, искры нет, и потом выяснится что и сигналы не бьют с ВМТ. для того нужно привязаться к синхро импульсу. выступить им в данном случае может только ДД. но диамаг не может привязать синхроимпульс на прокрутке, только на рабочем двиге. ему не хватает оборотов и времени. вы похоже не сталкивались с такими ситуациями. когда есть компрессия, есть сигналы, проводка целая, ошибок нет, но двиг не заводится. а привязка всех сигналов и синхронизация сразу покажут картину.
voolf-sk
Сообщение disel50 » 25 сен 2024, 02:59
voolf-sk писал(а):вы не поняли смысла. ну увижу на прокрутке сигналы КВ и РВ. даже сверю с эталоном. и даже окажется что между собой бьют. но, искры нет, и потом выяснится что и сигналы не бьют с ВМТ. для того нужно привязаться к синхро импульсу. выступить им в данном случае может только ДД. но диамаг не может привязать синхроимпульс на прокрутке, только на рабочем двиге. ему не хватает оборотов и времени. вы похоже не сталкивались с такими ситуациями. когда есть компрессия, есть сигналы, проводка целая, ошибок нет, но двиг не заводится. а привязка всех сигналов и синхронизация сразу покажут картину.
в самописце записываете все сигналы которые вас интересуют сохраняете, и смотрите. Зачем синхронизация на прокрутке? Вот сегодня машину притащили не заводится. все понятно почему не заводится.
disel50
Сообщение ДмитрийСочи » 11 окт 2024, 03:32
Добрый всем! Не буду сильно повторяться, но уже создал ветку на тему теста эффективности цилиндров в реальном времени, где график сжимается и не уходит влево как было в предыдущих версиях.
Так вот, может в личном кабинете, когда запрашиваем дистрибьютив программы, можно было откатиться на версию назад или больше, т.е. можно скачать последниюю или взять на 5 обновлений назад допустим.Было вообще здорово
ДмитрийСочи
Сообщение Эверест » 05 ноя 2024, 05:18
Админ, можно прислать мне ПО на Диамаг 3, серийный номер 3.00.115
Согласно скаченного ПО с данного форума и сайта, мой ноутбук, с виндовс 10, при запуске программы не видит данного мотортестера, и в нижнем левом углу программы пишет, что "Мотортестер НЕ ПОДКЛЮЧЁН".
Или подскажи, как правильно запустить и ввести в эксплуатацию данный прибор с ноутбука, виндовс 10.
За раннее благодарен!!!
P.S. Согласно скаченного ПО с данного форума и сайта, виндовс 7 увидело данный прибор, и в нижнем левом углу программы указал мой серийный номер, как указано выше.
Эверест
Сообщение admin » 06 ноя 2024, 17:21
Прочитайте внимательно самое первое сообщение в этой теме.
Сообщение Эверест » 13 ноя 2024, 04:06
Спасибо, большое !!! У меня все получилось. Достаточно было подружить его с антивирусником, и ВСЁ !!! IP адрес вводить не пришлось. Если что, берите на заметку.
Эверест
Сообщение Alarmo » 20 ноя 2024, 20:11
admin писал(а):Эту вкладку убрал в по 2.7.3 она использовалась при отладке софта.
И как быть? Я тоже не могу подключить МТ через роутер по Wi-Fi. Пока комп и МТ подключены в локалку роутера по LAN - прога видит МТ, если же комп подключен к этому роутеру по Wi-Fi - программа не видит МТ. Пробовал переключать Кинетик в разные другие режимы - точка доступа, сетевой адаптер - так же по вайфаю программа упорно не хочет видеть МТ, и МТ никак не высвечивается в списке аренды IP роутера.
Alarmo
Сообщение Alarmo » 20 ноя 2024, 21:38
Alarmo писал(а):по вайфаю программа упорно не хочет видеть МТ, и МТ никак не высвечивается в списке аренды IP роутера.
Когда есть связь МТ с компом по LAN, в настройках софта отображается вообще левый какой-то IP, такое ощущение, что МТ категорически не хочет быть DHCP-клиентом роутера... Уважаемый создатель, давайте пофиксим проблему. Выбор пал на приобретение 3й версии прибора как раз отчасти из-за заявленной возможности работы по вайфаю через роутер, это было одним из ключевых факторов выбора, а тут такое разочарование... У меня есть современных 2 ноута без LAN, но с хорошим шустрым вайфаем, и я не хочу городить к ним USB-LAN адаптеры...
Alarmo
