Мотортестер DIAMAG 3
Re: Мотортестер DIAMAG 3
Сообщение Alarmo » 21 ноя 2024, 21:42
admin писал(а):вот что нашел в инете, так как у меня такого роутера нет то проверять вам. Вообще проблема как я понял не редкая
1.Входящие и исходящие правила: Убедитесь, что брандмауэр вашего роутера не блокирует UDP-трафик. Возможно, вам нужно добавить правила, разрешающие широковещательные UDP-пакеты.
Широковещательные адреса: Убедитесь, что адреса, используемые для широковещательной рассылки (например, 255.255.255.255 или адрес вашей подсети), разрешены.
2. Настройки NAT
NAT и UPnP: Если ваш роутер использует NAT (Network Address Translation), проверьте, включен ли UPnP (Universal Plug and Play). Это может помочь в автоматической настройке портов для UDP-трафика.
Проброс портов: Если конкретное приложение использует определенные порты для широковещательной рассылки, убедитесь, что эти порты проброшены в настройках роутера.
3.Если на роутере включена функция QoS (Quality of Service), проверьте, не блокирует ли она UDP-трафик. Возможно, вам нужно настроить приоритет для UDP-пакетов
Постараюсь все это проверить, но думаю что проблема в том, что Диамаг не работает как клиент DHCP. Если бы он был стандартным клиентом, как все остальные бытовые устройства, то и не было бы проблем с присвоением ему корректного IP и обнаружением в сети. Я переводил роутер в разные режимы, в т.ч. режим простой точки доступа, где фильтрующие функции роутера в принципе отсутствуют и дивайс служит просто связующим звеном LAN-WiFi, и это не помогло.
Alarmo
Сообщение Alarmo » 22 ноя 2024, 05:15
admin писал(а):такие как у вас кинетики - сказали таких уже давно нет, очень старые...вот так
Принёс Диамаг домой, воткнул в домашнюю гигабитную локалку, которая построена на топовых и актуальных Кинетиках - Giant и Speedster, образующих в связке 5Ггц mesh-систему. Диамаг не увиделся домашним ноутом ни по Wi-Fi, ни по LAN. Стационарный ПК так же не увидел Диамаг по LAN. Файрволлы все выключены, изоляция клиентов отсутствует, дома взаимодействуют и видят друг друга много разных устройств - NAS, ПК, смартфоны, планшет, смарт-ТВ, ТВ-боксы, файлы летают по этой сети на скоростях, в несколько раз выше, чем 100мбитный порт Диамага.. Линк есть, т.е. на Диамаге моргают светодиоды. Сеть в Кинетиках не блещет тонкими настройками, но проблем в сети нет ни с кем, кроме Диамага... Я окончательно убедился, что проблема в сети Диамага, т.к. он несовместим с целой кучей разного железа Кинетиков, из 5 проверенных мной устройств заработало только на древнем Длинке, которому не хватает пропускной способности Wi-Fi для нормальной работы Диамага.
Alarmo
Сообщение admin » 22 ноя 2024, 09:54
Брендмауэр на стационарном отключили?
Сообщение admin » 22 ноя 2024, 09:57
admin писал(а):>>Стационарный ПК так же не увидел Диамаг по LAN
Как закончится новогодняя суета займусь DHCP
Сообщение admin » 22 ноя 2024, 09:58
Брендмауэр на стационарном отключили?[/quote]
Аналогично - отключите брендмауэр
Если у вас современные кинетики то - проверьте брендмауэр и т д. И если не заработает то напишите мне полностью их название думаю их проще будет найти
Сообщение Alarmo » 22 ноя 2024, 19:49
Экзешник Диамага добавлен в список исключений как антивируса, так и брандмауэра. На стационарном ПК (Win10pro) по LAN Диамаг увиделся после того, как передернул на нём питание - видимо, просто завис Диамаг.. Домашний ноут Huawei MateBook 14S (Win11pro) упорно не хочет его видеть, ни по Wi-Fi, ни через USB-LAN адаптер. При этом если воткнуть Диамаг напрямую в адаптер LAN, то связь на ноуте появляется. Проблема явно в какой-то несовместимости с Кинетиками, нужен стандартный DHCP клиент в Диамаге. Модели моих Кинетиков: Giant (KN-2610) и Speedster (KN-3010)
Alarmo
Сообщение Alarmo » 22 ноя 2024, 20:00
И еще обнаружил, что если нагрузить Диамаг одновременным включением всех каналов (1,2,3,4,7), то в какой-то момент связь обрывается (без ругани на пропуски оцифровки), и после этого связь появляется снова, только если сбросить и снова подать питание на Диамаг.
Alarmo
Сообщение Alarmo » 23 ноя 2024, 05:21
Вопрос беспроводной связи с ПК решен приобретением вот такого дешманского роутера со скоростным вайфаем, на нём всё полетело сразу из коробки. Вопрос недружбы Диамага с Кинетиками разных поколений и тоже с неплохим вайфаем остаётся открытым...
Alarmo
Сообщение Моторспец » 23 ноя 2024, 06:12
Alarmo писал(а):Вопрос беспроводной связи с ПК решен приобретением вот такого дешманского роутера со скоростным вайфаем, на нём всё полетело сразу из коробки. Вопрос недружбы Диамага с Кинетиками разных поколений и тоже с неплохим вайфаем остаётся открытым...
Привет! Спасибо за спокойное и уверенное упорство, ну пример как бы, э......
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Alarmo » 23 ноя 2024, 19:49
admin писал(а):Сделана защита по питанию, при кратковременной переполюсовке питания ничего не случиться.
При длительной сгорит защитный резистор.
Если на корпусе Диамаг3 окажется плюс (к примеру, корпус замкнул на положительную клемму АКБ), а на одном или нескольких входах минус - ничего страшного не произойдёт?
Alarmo
Сейчас этот форум просматривают: Умник и гости: 3
