Мотортестер DIAMAG 3
Re: Мотортестер DIAMAG 3
Сообщение Илья Чегодаев » 27 янв 2025, 02:26
Вопрос, а где можно найти осциллограммы для Diamag 3? На форуме что нахожу, файл повреждён. Я так понимаю на своей машине тренироваться.
Илья Чегодаев
Сообщение deadmoroz44 » 02 фев 2025, 19:26
О,земляк))
Дак от второго диамага открывай осцилки какая разница то
deadmoroz44
Сообщение Evgenich » 04 фев 2025, 08:34
Работает ли Диамаг 3 по вайфай на Windows 11? пишет прибор не подключен. соединиться по проводу нет возможности так как в ноуте отсутствует сетевая карта. если работает на 11 подскажите как это настроить
Evgenich
Сообщение rmeles » 05 фев 2025, 19:32
шнурком цепляй один конец в DIAMAG 3, второй конец шнурка цепляй к роутеру (на вход), в настройках ноута, где подключение WI-FI - выбери сам роутер и подключись к этой сети.
Для подключения к роутеру используется патч-корд. Он представляет собой отрезок витой пары, на каждом конце которого закреплён штекер RJ-45
Если не подключается и в этом случае, то:
1. Проверить, включён ли Wi-Fi в BIOS. Для этого нужно зайти в BIOS, найти раздел и пункты, отвечающие за включение и отключение периферийных устройств, и включить Wi-Fi адаптер.
2. Обновить драйверы. Для этого нужно зайти на сайт производителя ноутбука, через поиск найти свою модель и скачать драйвер для Wi-Fi, а затем запустить его установку.
3. Принудительно выключить и снова включить ноутбук. Для этого нужно включить устройство, нажать на кнопку питания и держать, пока оно не выключится, затем снова включить его.
4. Обновить BIOS. Для этого нужно загрузить с сайта производителя ноутбука или материнской платы обновление для BIOS и установить его.
Если и так не получается, то:
ремонт ноута
rmeles
Сообщение Evgen879 » 06 мар 2025, 23:11
Граждане, поделитесь кто версией 2.8 для 3 диамага.
Коллега прикупил 3 версию, но регистрация не проходит, Админ ЛС не читает, а нужно очень.
Evgen879
Сообщение Agregator » 17 мар 2025, 13:50
Evgen879 писал(а):Граждане, поделитесь кто версией 2.8 для 3 диамага.
для каждого прибора своё ПО, ожидайте, чужое вам не пойдет
Agregator
Сообщение Maximus63 » 29 мар 2025, 04:20
Добрый вечер. У меня такая же проблема как писали выше при подключении по LAN ноут и DIAMAG видятся и я вижу IP в настройках программы. Но в роутере я на могу найти этот IP, решил найти MAC мне выдало что MAC адрес с таким IP 00-00-00-00-00-00. поэтому роутер и не может увидеть этот адрес и сканер сети тоже не видит этот IP потому что он пустой. скорее всего поэтому и не работает проброс IP с LAN в WIFI.
Maximus63
Сообщение admin » 02 апр 2025, 14:35
Запустил wireshark проверил - все ок нормальные адреса, никаких нулей нет
Сообщение Maximus63 » 03 апр 2025, 01:45
Привет я возможно не так объяснил.
Так вот при подключении по локальной сети прибор получает IP 192.168.0.121.
это по кабелю.
Maximus63
Сообщение Maximus63 » 03 апр 2025, 01:50
А это по wifi
Maximus63
