Мотортестер DIAMAG 3
Re: Мотортестер DIAMAG 3
Сообщение UB8ZAF » 08 апр 2025, 18:06
admin писал(а):В догонку, возможность менять мак адрес есть. Потребуется обновить прошивку. Я займусь этим
Обновление прошивки удаленно или средствами ПО диамаг реально?
UB8ZAF
Сообщение Alarmo » 10 апр 2025, 20:34
admin писал(а):Потребуется обновить прошивку.
Удалённо это можно будет сделать, без пересылок приборов?
Alarmo
Сообщение admin » 11 апр 2025, 17:22
Да все сами сделаете.
Пока не понятен масштаб этого явления и причина
Сообщение UB8ZAF » 12 апр 2025, 03:01
admin писал(а):Да все сами сделаете.
Писал в личку, висит в исходящих. Могу дать доступ к прибору по VPN в случае необходимости.
UB8ZAF
Сообщение admin » 20 апр 2025, 22:15
Прошивку я откорректровал, но нужно доделать софт чтобы у вас была возможность ее залить.
Закончить это я смогу к концу мая начале июня только. Раньше не успею.
Но как я понимаю это единичные случаи, так как у большинства всё работает
Сообщение UB8ZAF » 21 апр 2025, 15:23
Будем значит ждать (((
UB8ZAF
Сообщение Александр261093 » 14 май 2025, 03:08
Всем доброго времени. Я новый обладатель DIAMAG 3.
Может, кто-то уже задавался этим вопросом к сожалению на форуме не нашел.
Хочу поменять патч-корд 5 м с линией питания, чтобы это было раздельно.
прозвонил разъем rj-45 задействованы только 4 пина, есть ли какой нибудь риск использовать все 8 ?
И еще момент: могу ли я использовать для питания прибора автомобильное зарядное устройство 5V 2.0A через разветвитель крокодил-прикуриватель с диагностируемого автомобиля?
Александр261093
Сообщение admin » 14 май 2025, 03:14
Александр261093 писал(а):Всем доброго времени. Я новый обладатель DIAMAG 3.
Да можно
Сообщение Александр261093 » 14 май 2025, 03:47
Спасибо за быстрый ответ.
Александр261093
Сообщение Mihail_1 » 19 май 2025, 09:49
Здравствуйте. Подскажите по работе через Wi-Fi, 20-30сек работает, далее вылетает ошибка - Обнаружены пропуски оцифровки. Через кабель RG45 работает стабильно. Как исправить чтобы по Wi-Fi без ошибок работало?
Mihail_1
