Датчик Давления 20 Бар Diamag 3
Re: Датчик Давления 20 Бар Diamag 3
Сообщение Юрий » 29 июн 2024, 02:20
... Можно просто подключить блок питания от сотового телефона - как показала практика лучше 2х амперный тогда точно напряжения питания будет в норме.
я питаю от повербанка.
Сообщение boing691 » 29 июн 2024, 15:30
Не нужно ругаться и высказывать недовольства. Большой плюс, что Разработчик всегда на связи и готов к диалогу, чтобы обсудить проблемы в ходе эксплуатации прибора.
Мне довелось 10 лет работать в команде разработчиков электронно-измерительных приборов в качестве инженера-наладчика. Приборы производились в Москве, эксплуатировались в районах Севера. Показания приборов и стабильность работы в лаборатории и на объектах заказчика сильно разнятся и задача наладчика в тесном взаимодействии с разработчиком добиться правильной и стабильной работы прибора. При этом львиную долю помощи разработчикам оказывают именно специалисты предприятий эксплуатирующие эти приборы. Чтобы исправить выявленные недостатки, требуется время. Давайте наберемся терпения и общими усилиями поможем разработчику создать идеальный прибор высокого качества отечественного производства.
Для стабильной работы любого процессора или микроконтроллера нужно стабилизированное питание не ниже 5.0V. Чтобы не создавать гирлянд из проводов и розеток, можно изготовить кабель питания с встроенным понижающим DC-DC 2-3A, настроив его на 5.1-5.2V, и запитать прибор от АКБ автомобиля.
boing691
Сообщение Petruxa99 » 01 июл 2024, 06:21
Тоже работаю через пауэрбанк (у меня через вай-фай все сделано)
Так вот есть конкретно с моим такая особенность, у меня он получается постоянно в режиме зарядки (от АКБ авто) . Иногда он не хочет отдавать напругу именно при подключенной зарядке, диамаг что то там мигает но связи нет, на пауэр банке горит "in" подозреваю что в этот момент напряжение низкое. Отключаю питание пауэр банка , светиться "out" диамаг выходит на связь и потом обратно включаю зарядку и далее работает нормально. Проверьте может такая же ситуация.
В электрике всего две проблемы: либо контакта нет, либо он есть там где его не должно быть..
Petruxa99
Сообщение U77 » 01 июл 2024, 16:00
У меня что то не получается с Wi-Fi, программа ругается, типа, не достаточно количества данных, сильно не разглядывал. Как его ещё настраивать, роутер нормальный на 2 частоты.
U77
Сообщение admin » 01 июл 2024, 22:24
без подробного описания проблемы ( исходные файлы для анализа, видео запись экрана как и что вы делаете) ответить на ваш вопрос невозможно
Сообщение boing691 » 05 авг 2024, 02:10
Доброе время суток! Сегодня опробовал измерение датчиком давления 20Бар с внешним источником питания 5.1В 3А, проблема, описанная в начале форума, осталась. То есть, получается дело не в питании прибора. Съем осциллограммы происходит, осциллограмма рисуется правильно, при анализе осциллограммы вылетает данная ошибка. Возможно дело в настройках?
Опробовал на версиях программы 2.7 и 2.7.3. Датчик давления 20Бар приобретен новый.
boing691
Сообщение admin » 06 авг 2024, 13:24
Скиньте исходный файл глянуть
Сообщение boing691 » 07 авг 2024, 03:58
Хорошо. Повторю съем и сохраню осциллограмму.
boing691
Сообщение boing691 » 11 авг 2024, 22:32
Доброе время суток! файл осциллограммы давления в цилиндре ДД20Бар и для сравнения работоспособности программы ДД7бар
ЛоганДД20Барудл.zip
boing691
Сообщение boing691 » 11 авг 2024, 22:33
ДД20Бар почемуто не правльно рисует выпуск
boing691
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Умник и гости: 9
