Новая версия по 2.8
Новая версия по 2.8
Сообщение admin » 09 дек 2024, 11:27
Новая версия ПО 2.8 доступна для скачивания в личном кабинете.
В софте очень много правок.
Самой сильной модернизации подвергся алгоритм анализа эффективности.
Получилось сделать его практически не чувствительным к различным помехам в сигнале ДПКВ.
Ранее такие помехи приводили к сбою анализа.
Особенно это касается 3го диамага, где из за высокой полосы пропускания стало видно то что 2й диамаг просто не мог показать физичски.
Если у вас есть файлы где ранее не шел анализ - проверьте пожалуйста их новым софтом и отпишитесь.
Re: Новая версия по 2.8
Сообщение Blm » 09 дек 2024, 16:53
Извините, а для диамаг-2 ПО-2.8 подойдет?
Blm
Сообщение deadmoroz44 » 12 дек 2024, 02:21
При анализе зажигания вылезает ошибка: Изображение после нажатия ок ,анализ происходит,но не сильно верится в его достоверность.Кроме того программа ругается на зашкаливание диапазона dis канала.Увеличивал уже донельзя.Всеравно ругается
deadmoroz44
Сообщение deadmoroz44 » 13 дек 2024, 07:59
Сегодня снимал осцилограммы dis с последующим програмным анализом.Вот что заметил: при стандартной чатоте дискретизации 500 кHz, при анализе загорается восклицательный знак рядом с оборотами, ругается на высокий уровень и просит увеличить диапазон канала dis.Увеличение диапазона,как я вчера писал, не помогает, однако,при увеличении частоты дискретизации до 2 мГц и вклечении автоматической настройки диапазона, восклицательный знак не вылезает.Исходя из этого первый вопрос: можно ли считать достоверным анализ зажигания ,когда есть восклицательный знак?Или надо добиваться его отсутствия?
И второй момент,который меня лично волнует больше : при частоте дискретизации выше 2мГц, например 3.6; 4; итд, на 1 м и 4 м цилиндре изменилось время накопления катушки.То есть при 2 мГц на всех 4 х цилиндрах время накопления было 4 +~ 0.5 мс, а при увеличении частоты на 2м и 3 м цилиндре оно осталось неизменным, а вот на 1м и 4 м стало скакать от 0.8 до 14 .Что меня достаточно смутило.Ибо до этого 2 катушки подряд выгорало именно на 1м и 4м цилиндре.Однако на частоте >=2 мГц время накопления примерно одинаково на всех цилиндрах.Вопрос: какой осцилограмме верить?Файлы есть, могу отправить на почту или выложить на файлообменник.Осцилограмм наснимал штук 20 на разных частотах.Проверял и перепроверял.Факт есть.
Обьясните пожалуйста
К слову: вчерашняя ошибка из сообщения выше, сегодня не появлялась,анализ шел штатно, но вчера был v6, а сегодня р 4.Попробую на днях еще раз на v6.
deadmoroz44
Сообщение admin » 13 дек 2024, 13:34
файлики оба приложите чтобы было видно что и как а не гадать
Сообщение deadmoroz44 » 14 дек 2024, 07:20
Алексей Васильевич,доброго времени суток. Прикладываю ссылку на файл.Прошу обратить внимание на время накопления
https://disk.yandex.ru/d/muLLJRKX5cw1hQ
deadmoroz44
Сообщение deadmoroz44 » 14 дек 2024, 07:51
А вот файл,при анализе которого вылезает ошибка со скриншота выше.Также,не корректно показывает обороты.Вплоть до 13000 на перегазовках.Конечно при анализе вылезал восклицательный знак по диапазону, но все же.
https://disk.yandex.ru/d/KB8O_BR4A8F6DA
deadmoroz44
Сообщение admin » 14 дек 2024, 10:21
Открыл файлики, сделал анализ
Смотрю гистограммы, среднее время накопления на всех файлах одинаковое. Что не так???
Покажите на скриншотах искры которые вас смущают.
Частоту увеличили - стало видно больше помех, софт на них сбился скорее всего. Так как ранее такого не было и анализ на такой частотое не был необходим.
для проверки и корректировки этого надо больше файлов.
Файлик на 500 кгц вы не предоставили где у вас просит увеличить диапазон
Сообщение admin » 23 дек 2024, 22:53
deadmoroz44 писал(а):А вот файл,при анализе которого вылезает ошибка со скриншота выше.Также,не корректно показывает обороты.Вплоть до 13000 на перегазовках.Конечно при анализе вылезал восклицательный знак по диапазону, но все же.
Этот файлик надо переснять. Надо увеличить диапазон на канале синхронизации. Там из за маленького диапазона ерунда получилась
Сообщение deadmoroz44 » 31 дек 2024, 03:51
Спасибо ,попробую.Благо машина личная
deadmoroz44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Умник и гости: 8
