Какие есть способы убить прибор?
Сообщение Max43875 » 12 дек 2025, 02:12
Здравствуйте всем, вопрос к опытным пользователям диамага.
Возможно он покажется глупым но думаю поможет некоторым новичкам вроде меня.
Какие есть неочевидные способы убить прибор?
Например что будет если вставить щуп иглу или сумматор во вторичку катушки COP, там же огромное напряжение(просто вопрос в качестве примера)
Расскажите пожалуйста примеры или случаи, когда прибор может пострадать, спасибо большое всем кто откликнется)
Всем благ)
Max43875
Re: Какие есть способы убить прибор?
Сообщение autoonlinevideo » 23 дек 2025, 05:57
Электроника - как женщина, не всегда очевидная и предсказуемая.
Как вариант - статический разряд через входы. Частные случаи - с подключенной или отключенной массой прибора, комбинация подключенных каналов (по одному каналу вошло, по другому вышло).
Последствия тоже не очевидные. Иной раз так шарахнет, а прибору хоть бы хны (слава конструкторам МК), в другой раз и не почувствуешь, а какой-нибудь канал МК уже пробит (привет технологам).
Вариаций может быть десятки, если не сотни. Поэтому, по-моему, проще говорить о том "как надо подключать прибор, чтобы риски были минимальные".
А о последнем написано и на форуме, и в справочнике, если память не изменяет.
autoonlinevideo
Сообщение Max43875 » 24 дек 2025, 07:38
Благодарю вас за ответ
Max43875
Сообщение Николай Копцев » 05 апр 2026, 04:16
Подпалил прибор, очень нужна информация о детали она выгорила помогите!!!! Она находится рядом с входами такая маленькая катушка ( дроссель помех на выходах юсби)!!!!! Помогите с маркировкой её спекло не разглядеть ((((
Чёрная без натписей
Николай Копцев
Сообщение Max43875 » 08 апр 2026, 11:49
А как вы его подпалили если не секрет?
Max43875
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
