Ошибка: "Обнаружены пропуски оцифровки"
Сообщение Twister1991 » 31 янв 2026, 18:32
Добрый день. Прошу помощи пофиксить данную ошибку!
Ипользуемое оборудование: ноутбук (винда 10, intel i3 1,2GHz, ОЗУ 4ГБ, тип системы 64 разряда, свободной памяти 134ГБ)
способ подключения провода связи к ноутбуку: переходник RJ45\тайпси. Дополнительно на штатную витую пару было одето ферритовое кольцо, для подавления помех
способы питания диамага3: 1)через разъем USB ноута 2)через телефонный блок питания 3) через переходник 12\5В подключаемый крокодилами к АКБ
заземление: минусовая клемма АКБ
СУТЬ проблемы: при выполнении любого теста из списка самописец работает максимум 5-7 секунд и выдает ошибку: "Обнаружены пропуски оцифровки". Такая же ситуация и с экспресстестами, осциллограф работает 5-7 секунд и выдает ошибку
Twister1991
Re: Ошибка: "Обнаружены пропуски оцифровки"
Сообщение Twister1991 » 31 янв 2026, 18:58
Нашел инфу, что нужно прописать статический сетевой адрес. Указанные параметры (цифры) актуальны для всех приборов?
Twister1991
Сообщение Twister1991 » 31 янв 2026, 19:15
не помогло
Twister1991
Сообщение admin » 01 фев 2026, 13:16
Читаем в теме про диамаг 3 мое первое сообщение либо в справке раздел "Подключение к ПК"
Сообщение Twister1991 » 02 фев 2026, 01:51
Добрый день,Подключено,прописан IP,отключен брандмауэр. Все как и написано в инструкции.
Все равно ошибка не ушла,что делать?
Twister1991
Сообщение admin » 02 фев 2026, 08:05
запустите wireshark и посмотрите что у вас сеть кроме диамага грузит
добавьте diamag3.exe в доверенное по антивируса
Сообщение Twister1991 » 02 фев 2026, 15:07
Антивируса нет,ноут был откачке до заводских настроек. Автозагрузки в диспетчере задач отключены, быстродействие по питанию включено на максимум, все визуальные эффекты отключены, интернет подключение не настраивал,вайфай отключен,браузер стандартный
Twister1991
Сообщение Twister1991 » 02 фев 2026, 15:28
По wireshark сеть совсем не загружена,если я правильно мужу по осциллограмме
Twister1991
Сообщение Twister1991 » 03 фев 2026, 05:31
Может попробовать не на 10й Винде работать,а например на ХР или на 7?? Я уже не знаю что делать,руки опускаются
Twister1991
Сообщение Twister1991 » 03 фев 2026, 18:05
Все работает. Спасибо
Twister1991
